Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Время реакции ПЛК
    По умолчанию Время реакции ПЛК
    Приветствую! Имеется станок для для загибания полосы 4 мм, управляется двумя ПЧВ101 ( поворотная балка и задний упор ), в комплекте ПЛК110-220.60.Р-М ( М02 ), ИП320, энкодеры на обе оси. Возникла проблема в процессе доводки программы: угол нужно выдерживать в пределах 0..+0,2, в реале скачет порядка0..+0,5 градусов, поворотная балка к заданной точке подходит на минимальной скорости 0,1 Гц . Путем разных подходов и манипуляций пришел к выводу, что это зависит от длительности цикла программы и паспортной скорости двигателя, как один из вариантов вижу увеличить отношение входных оборотов к выходным у редуктора, но хотелось бы все сделать без механических переделок. Есть ли возможность как то программно считать время цикла внутри программы, чтоб потом это значение использовать как обратную связь, например чтоб сигнал пуск в командном слове частотника формировался на основном этапе по процессу, а в окончании когда разница в один цикл примерно остается, то управление переходит по времени, формируется импульс зависящий от времени цикла, и то какая разница между фактическим и заданым значением координаты осталась при переходе на управление по времени. Заранее прошу извинить мое косноязычие, сам еще до конца не представляю до конца, как хочу это реализовать.
    Время цикла ПЛК 1 мс. Что вы там собираетесь ловить ? С обычным частотником большей точности не добиться. Тут нужен ШД или сервопривод. Частотник у вас через дискретные входы управляется ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.05.2018 в 12:11.
    1. Ожидаемо, что предложили ШД или серво, заказчику желательно из того, что есть сделать ( кстати на импортном подобном станке стоит частотник с АД, видимо из за того что там надо момент хороший в широком диапазоне скоростей, но тут я спорить не буду, ибо не знаю ).
    2. Такое ощущение, что время цикла гораздо больше, порядка может 40 мс может.
    3. Может я неправильно вопрос задал, можно ли например считать количество циклов за секунду,
    У вас энкодер, который мерит угол сгиба на каком валу сидит. Цена одного импульса этого энкодера (град/имп) какая ?
    40 мс - это фантастика. Вы его сами установили ? Вашу программу этот ПЛК легко за 1 мс выполнит.
    Время цикла 1 мс означает, что за 1 секунду программы выполнится 1000 раз.
    Плохо что ваш ПЛК имеет релейные, а не транзисторные выходы.
    Еще раз спрашиваю, каким образом управляется ПЧВ (RS-485, дискретные входы) ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.05.2018 в 13:00.
    Энкодер стоит на оси вращения поворотной балки, 1000 имп/об, выше писал, что управляю ПЧ по rs-485
    Значит цена одного импульса энкодера 360/4000 = 0,09 град/имп. Так ? У вас энкодер к ПЛК как подключен ? Балка на 90 градусов за какое время поворачивается.
    у ПЛК этой серии есть неприятная особенность - выходы с номерами DO5 - и старше устанавливаются с неопределенным и довольно значительным временем реакции, используйте "быстрые" (DO1-DO4) и желательно поменять ПЛК на транзисторные выходы, это даже на цикле 1 мс весьма заметно.
    Я никак не использую физические выходы, управляю частотниками по rs-485, хотя и пробовал через физические выходы управлять, разницы не заметил, но спасибо, на будущее учту.
    0,1 условный градус на импульс откуда взялся ? И что за условный градус такой ?
    Выше писал же, что настоящих градусов все равно не добиться из за смещения между осями гиба и поворотной балки, так что я разделил окружность на 400 "градусов", так считать удобнее при имеющемся энкодере
  1. Скорость реакции CoDeSys HMI
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 13:48
  2. Разная скорость реакции МДВВ
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 13:31
  3. Время реакции Модуль МВ110-32ДН
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 22:34
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:51
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 13:56
