Показано с 1 по 10 из 13
Тема: 0...10V В 4...20мА с помощью ПР220
    Post 0...10V В 4...20мА с помощью ПР220
    Как выполнить программно в OWEN Logic преобразование входа AI 0...10В в выход AO 4...20мА
    12,157
    Аналоговый выход - значение 1=> 20ma ,то 0,2=>4ма
    В настойках аналогового входа поставьте соответствие 10в=>1 0в=>0,2
    а программно какие блоки использовать хотя бы пример какой либо
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Коллеги правильно написали, только коротко, постараюсь чуть подробнее.
    ПР200 выбирается в модификации, зависящей от типа выхода. Вым нужно заказать модификацию с типом выхода 4-20мА. Вход настраиваемый, поэтому Вам нужно выбрать настройку перемычками на сигнал 0-10В. И в программе в свойствах входа тоже указать сигнал 0-10В. А Там же указать нижнее значение 0, верхнее=1.
    В программе, как и писали коллеги значение на входе будет меняться от 0 до 1.
    Если Вы соедините прямой связью вход и выход, то на физическом выходе программный 0 будет равен 4мА, а программная 1 будет равна 20мА.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 17.04.2018 в 16:35.
    11.09.2012
    2,462
    Совершенно верно.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Анатолий, по моему Вы не правы. 0В=0. 0=4мА.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 17.04.2018 в 16:36.
    13,547
    блок прямая линия связи
  1. плк-150: 4-20ма и термпосопротивление
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 08:15
  2. 4..20мА -> 0..10В
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 18:20
  3. Из 4-20мА в 0-5мА?????
    от sterx86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 16:57
  4. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  5. ТРМ-138 и датчики 4-20мА
    от ashim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 18:52
