Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Как настроить НПТ-3!?
    По умолчанию Как настроить НПТ-3!?
    В общем суть есть 4 датчика температуры с выходным сигналом 4-20mA работают они в общем то в очень инертной среде температуру которой призваны контролировать, но есть одно но, скажем так первые три датчика имеют характеристику которая отбражена на рисунке Diagram-2
    а четвертый на Diagram-3
    Как видно амплитуда колебаний от максимума до минимума достигает чуть ли не 2 градуса!
    Так вот вопрос как сделать так что бы амплитуда этих колебаний привести к уровню остальных датчиков!
    Тут стоит отметить что я уже пытался сделать настройки в программе конфигураторе для НТП, скажем так в программировании НПТ-1,2 присутствует опция "полоса фильтра", а при работе с НПТ-3 такой опции нет, так вот как этот параметр настроить или все плохо, НПТ-3 в моем случае неисправен?
    Последний раз редактировалось Traveller; 24.03.2018 в 10:55.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/opisanie_...urator_npt.pdf стр.8 тоже вроде как фильтрация есть.
    Да и во вторичном приборе тоже наверное можно установить фильтрацию.
    с уважением.
    с уважением.
    Для НПТ-3 такой опции нет!
    Вторичный прибор не фирмы Овен, там есть фильтрация но другого рода, в данном случае она не катит, да я понимаю что в качестве фильтра паралельно нагрузочному резистору можно установить электролитический конденсатор, оно так работает и у меня так было и будет, но я хочу что бы все датчики были приведены к общему знаменателю, и не было "белых ворон"
    Последний раз редактировалось Traveller; 24.03.2018 в 11:23.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    да я понимаю что в качестве фильтра паралельно нагрузочному резистору можно установить электролитический конденсатор...
    А про то, что это уже не измерение, а некая индикация состояния с неизвестной погрешностью будет из-за неясных утечек в конденсаторе, Вы понимаете?
    Про то, что оставшийся заряд на конденсаторе при выключении питания приёмного прибора может повредить вход, Вы тоже в курсе?
    Тогда - "огонь!".
    9,968
    А вот это что по-вашему???
Название:	Постоянная времени фильтра.PNG
    А лично моё мнение лучше в приборе это делать, не хочу углубляться почему, а то монолог затянется, где Вы откопали такой прибор в котором нельзя сделать, что тут бес толку спорить, у Вас талант или у ваших предшественников!
    Ну дык, я и спрашиваю как запрограммировать НТП-3!? а не как запрограммировать тот прибор который принимает от НТП-3 искомые 4-20мА
    Господа не нужно мне рассказывать как "ковырять сопли в носу", скажите как сделать что бы этих "соплей" не было!
    По делу есть что сказать!???
    Еще раз:
    Как в НТП-3 настроить полосу фильтра температуры!? Все больше мне ничего не надо!, если вы не знаете, то и нефиг тему засорять, пусть ответит представитель фирмы ОВЕН!
    Да я в курсе всего того что вы написали, тока вы не учитываете какой вход на контроллере и что я при этом мерю, данный способ повышения инертности мной используется достаточно давно и очень эффективно, просто стоит пояснить что изменения температуры среды которую я измеряю составляет ну максимум 4 градуса в час, так что на точность этот кондер ни как не влияет (проверено многократно приборами более высокого класса точности) и уж точно ни как не повредит приемный прибор, скорее отключиться датчик и разрядится конденсатор чем выключиться прибор (такой прибор и такая схема его включения), да и напряжение на конденсаторе не больше 2-х вольт, че он там может спалить!? да не смешите, а вот на гладкость графика роста температуры и на точность прогноза нагрева продукта очень даже и кстати это уже подтверждено практикой, а не теоритическими умозаключениями...
    Последний раз редактировалось Traveller; 24.03.2018 в 12:04.
    9,968
    Так там и знать ничего не надо, сделал время больше, фильтрация сильнее, там и справка есть, кто Вам мешает справку прочитать, что означает постоянная времени фильтра?
    Время там стоит максимальное 60 сек. (больше не сделать), настройки всех 4-х градусников одинаковы, и что дальше, 3 градусника работают нормально четвертый вот так, что я делаю не так?
    9,968
    Больше видимо и не имеет смысла делать! Если Вы хотите высчитать среднюю температуру, например за год, можно так:
Название:	Скользящее среднее_1.PNG
    Прибор не может(не должен) сильно искажать реальную картину! А на четвёртом датчике возможно установлена меньшая фильтрация, у Вас 4 идентичных каналов, неужели нельзя установить, что является причиной разных измерений, хотя бы путём перестановки, а то Вы всё ссылаетесь, что кто-то должен знать, лучше Вас, что Вы там "накосячили"!
  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. ТРМ 202 как правильно настроить
    от Евгенй в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 06:38
  3. Как настроить фильтр?
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 13:45
  4. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 09:18
  5. Как настроить реле 2ТМ 1?
    от Калина04 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 14:01
