Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Управление насосами от САУ-М6
    По умолчанию Управление насосами от САУ-М6
    Здравствуйте. Имеется емкость для воды и 2 насоса. Насос1 качает воду в емкость, Насос2 качает из емкости. Все работало по след схеме:
    1) Насос1 качает воду пока он не достигнет верхнего уровня. Потом бак опусташался до среднего уровня, насос снова включался и качал пока бак не наполнится(даже если уровень воды падал).
    2) В параллель Насос2 выкачивает воду из емкости. Качает до тех пор пока вода не опустится до нижнего уровня. Если вода опускалась, Насос2 отключался и включался только при наполнении до среднего уровня.
    Дежурный электрик менял пускатель, сжег САУ и перепутал провода. Теперь не получается схему восстановить. Может есть у кого пример похожей реализации или посоветуете какой то более правильный вариант реализации.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. САУ-М6 только преобразует сигнал кондуктометрического датчика в сигнал соответствующего выходного реле.
    Вся остальная логика гистерезиса у Вас должна быть собрана на релюшках и пускателях.
    Если САУ менять, можно рассмотреть другие варианты.
    С уважением.
    До "уничтожения" щитка работало на двух пускателях. По пускателю на один насос.
    Звонил в овен, консультант сказал, что САУ-М6 лучше всего подходит для подобной схемы, но пока восстановить схему не получается. Был бы пример реализации гистерезиса, собрали бы по аналогии.
    Я так пониаю проще поставить по САУ-7 на каждый насос.
    11.09.2012
    2,462
    У Вас скорее всего котельная и воду солите для умягчения. Тогда САУ6 действительно лучше, она работает на переменке и меньше коррозия электродов.
    Вы затрудняетесь схему набросать?
    Если помощь нужна в этом, тогда напишите какие кнопки используете и сколько на пускателе дополнительных контактов и какие.
    9,953
    Если не ошибаюсь Евгений рисовал как на один вход САУ-М6 два кондуктометрических датчика подключить, в принципе можно и тремя насосами управлять в трёх разных ёмкостях, включение-выключение по верхнему-нижнему уровню, тему не помню, ищите.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.02.2018 в 10:56.
    У нас вода чистая на производстве набирается в емкости. Один насос давит через систему очистки в емкость, второй из емкости в цех качает. Датчика стоит 3.
    Была похожая тема на форуме, но там все миниатюры либо из-за давности недоступны, либо у меня нет доступа.
    В системе было: САУ-М6, два пускателя IEK КМИ-11210(по одному на насос), к пускателям подключены тепловые релюшки, ну и по кнопке на насос(полностью выключать). Наверное нужно добавить было релюшки, чтобы не напрямую через САУ питание шло(хотя там релюха на 16А).
    Последний раз редактировалось Stason_godlike; 14.02.2018 в 11:10.
    11.09.2012
    2,462
    Так всё таки есть на пускателях дополнительные контакты? Используете ли стандартные блоки пуск/стоповых кнопок?
    Кнопки обычные клавиши. Пускатель с блоком контактов. Вот так выглядит пускатель. Я по терминологии не уверен считаются эти контакты дополнительными или нет.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Что значит клавиши? Есть кнопки с фиксацией и есть без фиксации. Если используются с фиксацией, то это только для блокировки работы, а все команды идут с САУ. В этом случае НЗ контакты верхнего и среднего уровня управляют насосом подачи, а НО контакты среднего и нижнего уровня насосом откачки. Да, эти контакты (13-14) дополнительные
    Последний раз редактировалось _Mikhail; 14.02.2018 в 11:53.
    Вы правы, кнопки используются с фиксацией только для блокировки работы, а все команды идут с САУ.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Как-то так на скорую руку.
    Получится. Для насоса подачи НЗ контакт верхнего уровня выпоняет функцию кнопки "Стоп", НЗ контакт среднего уровня функцию кнопки "Пуск". Доп контакт пускателя шунтирует НЗ контакт среднего уровня. И получается, что при падении уровня ниже среднего с рабатывает контакт уровня и пускатель его шунтирует. При достижении верхнего уровня верхний контакт размыкается и насос останавливается. Для насоса откачки тоже самое, только на НО контактах.
    Большое спасибо за схему и разъяснения. Пойду электрику показывать.
  1. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  2. Управление насосами.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 19:42
  3. Управление насосами!!!
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:44
  4. управление насосами с помощью САУ-МП
    от Spy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:16
