Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Реле Времени очень нужна помощь
    Question Реле Времени очень нужна помощь
    Помогите пожалуйста с проектом, я совсем чайник в ОЛ, как не пытаюсь не выходит каменный цветок.
    Задачка такая
    При включение питания появляется сигнал на вых 1 =1 ожидается нажатие
    кнопки пуск без фиксации на вход1 включается 1 таймер к примеру 5 сек на вых-2 сигнал =1, по завершению таймера 1 запускается таймер 2 к примеру 1 секунда синал на выходе 1 и выходе 2 сохраняется и во время работы таймера 2 появляется сигнал на вых 3 и по завершению работы таймера отключается вых3, далее запускается таймер 3 по достижению времени отключается выход 2, далее таймер 4 по достижению отключается выход 1 и ожидается появление сигнала на вход2 запускается таймер 5 по достижению которого возобновляется сигнал на выходе 1 и ожидается нажатие кнопки пуск.
    При нажатие кнопки стоп без фиксации вход 3 происходит остановка цикла сигналы на вых. 2 и 3 прекращаются, сигнал на выходе 1 присутствует, таймеры обнуляются, ожидается нажатие кнопки пуск.
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Примерно так.
    В качестве собственно, реле времени работают блоки TON.
    Они включают выход через заданное количество времени, если удерживать вход включенным.
    Блоки RS это аналог реле с самоподхватом. S = включить, R = выключить.
    конструкция [ 1 ] ---> NOT выдает единичный импульс включения при пуске программы.
    Итого в режиме 1 первый вход выключает первый режим и включает второй.
    Второй режим включает первый таймер.
    Первый таймер с задержкой выключает второй режим и включает третий и так далее.
    По достижении 6 режима процесс останавливается до единицы во втором входе, который выключает шестой режим и включает седьмой, который запускает последний таймер и включает обратно первый.
    Соответственно первый выход первый режим включает, а шестой - выключает.
    Второй выход второй режим включает, а выключает пятый либо кнопка стоп.
    Так-же кнопка стоп выключает все режимы (что автоматически сбрасывает все таймеры) и включает первый. Вот и вся программа.
    • Тип файла: owl temp2.owl (1.06 Мб, Просмотров: 70)
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 22.12.2017 в 06:58.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
    Спасибо огромное, я бы не скоро додумался до этого, что нужно блоки переменных использовать .
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Переменные тут нужны только для удобства, чтобы не тянуть через всё поле линии связи блоков, которые будут переплетаться подобно паутине.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
  1. Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    от R!N@T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:30
  2. Очень нужна помощь. Реализация программы в ПР114
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 19:31
  3. Очень нужна помощь с Конфигуратором САУ - МП!!!!
    от Димон1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 09:21
  4. очень нужна помошь по сау-мп
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 18:07
  5. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:46
