Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не коммерческий учет тела на ОВЕН ПЛК
    По умолчанию Не коммерческий учет тела на ОВЕН ПЛК
    Уважаемые форумчане помогите разобраться. Стоит задача выполнить аналог тепловычислителя для технологического учета выработанной тепловой энергии. Возможно ли использовать для поставленной задачи связку ОВЕН ПЛК 100 + ОВЕН МВА8 + ИП320. Датчики расхода с сигналом 4-20 мА и обычные термодатчики ТСМ. Опыт работы с плк относительно невелик, поэтому нужен совет болле опытных коллег. Подскажите или поправте меня если я ошибаюсь?
    Предложенный Вами комплект оборудования легко заменит ПЛК73.
    Да согласен но просто руководитель дает мне ПЛК 100 и ип320 если было бы приобрести я бы взял именно ПЛК 73. Мнея интересует программная часть. Справиться ли ПЛК с такой задачей?
    ПЛК справится.
    А смысл, когда стандартный теплосчетчик будет дешевле? Или просто есть лишнее оборудование?
    Да есть оборудование и стоит задача уйти от ультрозвуковых датчиков на датчики перепада 4-20 мА.
    А при чем тут тип датчиков? Куча тепловычислителей поддерживают датчики с таким сигналом.
    Ну и если Вам нужна всеже метрологическая точность, то по любому придется использовать подобранную пару термодатчиков (стенд есть?) и 4-проводную схему измерения (у ОВЕНа ее нет).
    Поэтому это точно промышленная, а не учебная студенческая задача?
  1. Смена IP адреса ModBus сервера из тела программы
    от Денис Бердяев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 18:28
  2. ЖКХ учет и контроль
    от alex55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 08:58
  3. учет электроэнергии
    от oooema в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 15:29
  4. Учет электроэнергии
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 08:19
  5. ПЛК и коммерческий учет
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 10:11
