Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК100 горят все светодиоды
    22.03.2013
    Кострома
    98
    По умолчанию ПЛК100 горят все светодиоды
    При подаче питанияна новый ПЛК горят все светодиоды что есть.
    В чем причина? Uпит. 24В
    Скорее всего кирдык ему. Кнопку Сброс нажимал ?
    22.03.2013
    Кострома
    98
    Нажимал. Без эффекта.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    Сервисная перемычка внутри ПЛК правильно стоит?
    22.03.2013
    Кострома
    98
    А где такая? Он же новый,на гарантии , внутрь не лазил.
    Снимите, пожалуйста, лог загрузки ПЛК. Для этого подключите его к ПК кабелем КС1 из комплекта поставки. На ПК установите терминальную программу PuTTY. Подключитесь к ПЛК используя настройки: Connetion type: Serial, Speed: 115200, Serial line: номер com-порта, к которому подключен КС1. Подайте питание на ПЛК.
    22.02.2013
    398
    Посмотрите ПЛК прямо в "глаза" снимите аккуратно крышку (благо она без пломбы) и внизу примерно по центру увидите перемычку. Считаем сверху вниз 1,2,3 - она должна стоять на 2-3(если нет смело установите на 2-3). В противном случае см. и строго выполняй предыдущий пост. У меня был подобный случай на модуле расширения..
    Горят все светодиоды - признак разряженного/замкнутого аккумулятора.
    а. подержать включённым неск. минут - если погаснут - работайте дальше
    б. Не погаснут - в ремонт
  1. горят ттр
    от antaris в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 13:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 09:11
  3. ПЛК100 горят все входы\выходы
    от Vit74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 15:56
  4. плк 100 горят все светодиоды
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:02
  5. сау-мп горят все светодиоды входов
    от лелик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 21:24
