Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Повторение впрблем с устройствами ввода......
    По умолчанию Повторение впрблем с устройствами ввода......
    Доброго времени суток!
    Собственно устройства размещены в одном шкафу с контрллером Step 7 и запитаны от штатного питания 110 в пременного тока. Через какое-то время выходит из строя один и тот же МВ110-16Д (третий раз на одной позиции). Последний раз ошибка связи(индикация) и выскакивает секунд через 30 при том, что в настройках выставлено 5 секунд. Предположительно "слетела" прошивка. Связи соответственно нет.
    Собственно и вопросы:
    - имея такой диапазон напряжения питания допустимо ли питать от 110 в AC?
    - реально ли восстановить если дело в прошивке?
    Все устройства на одном Modbus RTU на скорости 115200. 4 устройства в шкафу и через повторитель интерфейса ещё 2 устройства в шкафу робота Fanuc. В качестве мастера выступает MOXA IA240-LX. Входные сигналы проложены в одних коробах с входами для Step 7.
    В связи с длительной доставкой было решено восстановить одно из двух. Причины повреждения восстанавливаемого устройства, так же как и условия экстплуатации, не извесны (повзаимствован МВ110-16Д с повреждёнными 3-мя входами). Замена трёх светодиодов по входам и двух микросхем триггеров Шмидта спасли ситуацию. Эти элементы взяты от устройства-донора (ранее вышедшего из строя)
    Во время ремонта выяснилось, что применён микроконтроллер PIC18F4520... реально ли для него приобрести прошивку. Интефейс от Microchip имеется.
    Цель: восстановить несколько устройств.
    Спасибо!
    Интересный вы человек, у вас причина выхода 3-х приборов одна и та же или только предполагаете(если не знаете, то шлите в сервисный центр вам помогут...)? Прошивку вам вряд ли кто-то предоставит - это "хлеб" сервисных центров.
    Собственно понимаю, что это хлеб... но вопрос в том, что уже заказали новые. И... их доставят не скоро очень. Получил задание... и что мог выполнил. А в сервисный центр и обратно ещё дольше. Причина трёх приборов... только предположение. Я наврал конечно... потому как первым умер МВ110-16Д, вторым умер МВ110-8ДФ (входы на него 110 В, что в пределах документации... там сказано 220 В), а третьим умер опять МВ110-16Д. Вот только про это и наврал. Конечно сам мог бы придумать прошивку, но не по профилю. Восстановленный прибор сожгли прежние владельцы... по входам при обучении в эксплуатации прямо на столе. Вот собственно и всё. Надеюсь, к концу моего отпуска приедут новые. И отпуск будет по графику, потому как восстановил и запустил линию.
    А какая была нужда запитывать приборы от 110В ?
    Собственно потому, что в этом итальянском шкафе всё питается от 110...115В переменного тока. Ну и выноскной шит подачи красителя и контроля вентиляции подключен к этому шкафу. А робот покраски (тим МВ110-16ДН и МУ110-16Р) уже имеет своё питание 220В и на удалении и соединён по Modbus RTU через АС5. Через эти порты ввода-вывода реализован обмен между роботом и Step 7. Moxa IA240-LX кроме поддержания обмена, реализует и свою работу
    Как-то не очень логично даже для двух приборов, что у всех сразу проблема с прошивкой - подумали над питанием 220В. Наверняка шкаф запитывается от 220В и внутри уже стоит трансформатор понижающий до 110В. Да и сами приборы по техническим характеристикам должны питаться от 90 до 265В.
    Разумееется там есть и 220 В, но в других секциях. Шкаф поделен на 4 секции и у каждой своя дверца. В одной секции ввоод 3-х фазного напряжения и автоматы, в другой автоматы с пускателями и частотниками, в третьей слаботочные промежуточные реле (110в) и MOXA IA240-LX с источником питания и ачтоматом, в четвёртой секции источник питания и Step 7 (на модель не обращал внимания) реле аварии и устройства ввода-вывода OWEN. Кроме этого в каждую секцию коммуникации к датчикам приводам и т.п.
    При ремонте вибраторов засыпки и уплотнения песка в форму сторудник выключил общее питание, а затем включил. После этого МВ110-16Д умер. Связь контролировалась визуально по светосигналам RS-485 и АВАРИЯ на блоках ввода-вывода. Автомат питающий IA240-LX общий и для устройств ввода-вывода в этом шкафу. Следует отметить сто IA240-LX питается от отличного блока питания OWEN на DIN рейке. С ним всё в порядке, а устройство погибло.
  1. Повторение по таймеру
    от Mettall в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 23:53
  2. Циклическое повторение операции
    от ДаниилСПб в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 13:57
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 19:14
  4. повторение функции Fbd
    от Olk_74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 12:01
  5. Связь с устройствами по Modbus
    от Mayk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 16:49
