Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ПЛК110. Опрос датчика давления Zet 7012-A по ModBus RTU
    По умолчанию ПЛК110. Опрос датчика давления Zet 7012-A по ModBus RTU
    есть датчик давления с выходом информации на шину MODBUS
    хочу почитать его с помощью ПЛК110
    может где есть готовый пример???
    ST обычно пользуюсь
    13,594
    проверьте работу через конфигуратор ПЛК. А примеры есть в темах с примерами программ.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    напишите. что за датчик.
    без этого как вам помочь?
    ни как.
    zet 7012-A
    Последний раз редактировалось in37usd; 01.09.2017 в 13:03.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    https://yandex.ru/clck/jsredir?from=...28042685127475
    Не забудьте подать внешнее питание.
    фирма предлагает так:
    https://zetlab.com/opisanie-protokol...ley-zetsensor/
    но там расчет CRC16 c помощью двух массивов данных в 16 разрядном формате
    так сразу возникает вопрос
    - какой формат данных ПЛК110 "примет" 16 разрядный формат массива?
    в принципе этот массив можно преобразовать в тип данных INT
    или лучше считать CRC16 по другим программам?
    или еще вариант какой получше?
    принято решение закупить именно эти датчики
    Последний раз редактировалось in37usd; 04.09.2017 в 08:10.
    10,591
    Вам не описание протокола нужно выкладывать, а таблицу регистров, которые нужно опрашивать с датчика. Овеновские контроллеры работают с модбас, поэтому создавать собственную реализацию не обязательно
    я задал вопрос продавцам по таблице регистров датчика,
    но скорее всего надо будет создавать цепочку байт запроса к датчику в соответствии с протоколом, который они
    предложили а таблицу регистров датчика никто не предоставит
    какой адрес датчика установлен в датчике на заводе???
    я такой вопрос задал и продавцам тоже
    но может и тут кто подскажет, уважаемые!
    Последний раз редактировалось in37usd; 04.09.2017 в 08:51.
    10,591
    скорее всего Вы задали продавцам не правильный вопрос, протокол подразумевает под собой, опрос определенной области памяти с помощью функций, начальный адрес области где находятся данные и количество слов, под тот тип данных которые требуется получить, чтоб в канале передачи данных устранить возможные сбои запрос/ответ дополняются контрольной суммой, её можно вычислять как функциями, так и таблицей готовых значений. Так вот весь этот процесс автоматизирован уже давно, требуется знать только начальный адрес и количество слов(или хотя бы тип данных)
  1. Проверка датчика давления
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 06:23
  2. Подключение датчика давления к ТРМ200
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 11:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:06
  4. Подключение датчика давления к ПЧВ2
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 18:27
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:10
