Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Видеоуроки по работе с SCADA-системой ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    По умолчанию Видеоуроки по работе с SCADA-системой ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
    Уважаемые форумчане и гости форума!
    На канале компании ОВЕН доступны для просмотра видеоуроки для работы со "Телемеханикой" , первый цикл состоит из 4-х видео и призван помочь в ознакомлении с основными принципами работы со SCADA-системой "Телемеханика ЛАЙТ".
    В результате просмотра видеороликов пользователь получит знания,необходимые для начала работы со SCADA –системой и сможет создать свой первый небольшой проект.
    В видеоролике «Первый запуск SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ» рассматривается вопросы связанные с установкой программы и созданием первого проекта
    Второе видео « Основные принципы создания программы пользователя" посвящено работе с модулем КОНТРОЛЛЕРЫ, где показаны основные принципы работы со средой программирования контроллеров ТМLogic, работа с виртуальным контроллером, создание внутренние переменных и логики их изменения для управления с визуализации.
    В третьем видео «Настройка архива и аварийной сигнализации» освещены вопросы работы с модулями ИСТОРИЯ и АЛАРМЫ, порядок добавление переменных виртуального ПЛК в базу данных и настройки формирования аварийных сообщений.
    Четвертый видеоурок посвящен основам работы с модулем ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. Рассмотрено решение при помощи стандартных элементов отображения на мнемосхеме созданных ранее переменных, добавление элементов для управления, основы построения трендов и квитирования аварийных сообщений.
    ВИДЕО можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/playlist?lis...zihSiQNk4_jl-1
    Последний раз редактировалось Popov Boris; 27.10.2017 в 10:46.
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Готов и доступен для просмотра Второй цикл видеоуроков по работе со SCADA-системой ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
    Первый видеоурок из цикла посвящен подключению и настройке контроллера ОВЕН ПЛК323-ТЛ. Рассмoрен порядок добавления контроллера в программу, импортирование конфигурации ПЛК, чтение SCADA-системой имеющейся конфигурации контроллера, порядок изменения сетевых настроек и паролей доступа.
    https://www.youtube.com/watch?v=VV0d...zihSiQNk4_jl-1
    Во втором видеоуроке из цикла рассматривается работа со стандартной библиотекой протоколов и устройств на примере опроса контроллером ОВЕН ПЛК323-ТЛ модуля аналогового ввода ОВЕН МВ110-2А по протоколу Modbus.
    https://www.youtube.com/watch?v=AWirXREAwNs
    В третьем видеоуроке из цикла рассмотрен случай, когда необходимо опрашивать устройства, не включенные в стандартную библиотеку. Рассмотрен пример создания шаблона устройств на примере описания карты адресов Modbus для подключения к SCADA без использования технологии ОРС-сервера. В качестве примера такого устройства использован преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ1.
    https://www.youtube.com/watch?v=AWir...zihSiQNk4_jl-1
    В четвертом видеоуроке из цикла «Обучающий курс по работе со SCADA-системой ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ» рассмотрен случай, когда необходимо использование OPC-сервера, например, необходимо опросить устройство с нестандартным (проприетарным) протоколом, не входящим в стандартную библиотеку SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ. В качестве примера использован прибор ТРМ101, подключенный по протоколу ОВЕН.
    https://www.youtube.com/watch?v=A9Pw...4_jl-1&index=8
    Замечания по видеоурокам и/или пожелания для освещения новых тем можете оставить на форуме, либо направить на электронную почту: tml@owen.ru
    Последний раз редактировалось Popov Boris; 07.09.2018 в 15:52.
    29.10.2018
    По умолчанию А как же программируемые реле?
    Здравствуйте. В ТМЛ срочно нужна поддержка ПР103. Будет?
    Что значит поддержка ПР103? ПР103 это программируемое устройство, карта регистров которого формируется в зависимости от программы пользователя. В ТМЛ ПР103 добавляет пользователь с помощью Excel файла или создания io файла. Ссылка
  1. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 17:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 11:07
  3. Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    от Dr.Onick в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:01
  4. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
    Ответов: 80
