Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Программа на языке ST
    Post Программа на языке ST
    Добрый день, необходимо написать программу для запуска подогревом, дизель генератором (ДГУ) и вентиляцией в зависимости от напряжения АКБ и температуры, большая проблема с счетчиками, не могу понять как задать цикл, и сброс.
    Задача такова, необходимо запускать ДГУ при падении напряжения на аккумуляторе ниже 50В.
    В зависимости от внешних условий.
    1) Если летом температура с датчика больше 40 градусов, то необходимо включить вентилятор за 5 минут до включения ДГУ.
    Выключение ДГУ произвести как напряжение на АКБ превысит 56В.
    2) В зимнем режиме.
    Перед формированием вкл.ДГУ необходимо вкл.обогрев на определенное время:
    - при температуре от -5 до +5, время обогрева 45 минут;
    - при температуре от -20 до -5, время обогрева 60 минут;
    - при температуре от -30 до -20, время обогрева 75 минут.
    После запуска обогрева проверить температуру через 15 минут, если она не увеличилась на 10 градусов (т.е. обогрев не включился), то сигнал обогрева выключить и включить заново, повторить 3 раза, если после 3х раз обогрев не включился, то ДГУ не включать, а сформировать сигнал тревоги.
    По окончании подогрева, включить ДГУ пока напряжение на АКБ не превысит 56В, но не более чем на 120 минут.
    Большая проблема с таймерами и их сбросом, если летнее условие выполняется я включаю вентиляцию, после завожу таймер на задержку включения для ДГУ, после 5 минут ДГУ включается, при заряде АКБ>56В выключаю вентиляцию и ДГУ, но при повторной просадке напряжения, включается вентиляция и одновременно с ней ДГУ, т.к. таймер не сбросился с прошлого раза.....
    Кто чем может, буду рад помощи..
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Ну а сам код то где?
    20.11.2011
    2,548
    Совершенно верно, где программа? На форуме экстрасенсов и ясновидящих нет.
    09.12.2013
    2,232
    А что за таймеры используются - TOF, TP, TON?
    Просто в библиотеке OSCAT, вроде, были TOF и TP со сбросом
    Вот маленький кусочек, в котором если напряжение на АКБ падает меньше порога, то при температуре выше 40 летом включить вентилятор и через 10 сек, таймером с задержкой включения, запустить Генератор. При заряде АКБ выше порога заряда, отключить. Все выполняется, но при повторном разряде АКБ таймер не запускается, а включается вентилятор и Генератор одновременно т.к. выход таймера не сбрасывается,а находится все время в положении TRUE.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    U_in_1_conv: REAL; (*Напряжение канал 1*)
    U_porog_AKB: REAL := 50; (*Порог разряда АКБ*)
    U_porog_AKB_zrd: REAL := 55.9; (*Порог заряда АКБ*)
    Timer_letom: TON; (*Таймер_запуска_ДГУ_летом_через_5_мин_после_венти лятора*)
    Start: BOOL;
    Temp_1: REAL; (*температура*)
    T_porog_1: REAL := 40; (*Порог_температуры_летом_40_градусов*)
    U_out_1: BOOL; (*Вкл. Генератора*)
    U_out_2: BOOL; (*Вкл. вентилятора*)
    END_VAR
    Программа:
    IF U_in_1_conv <= U_porog_AKB THEN
    Start := 1;
    END_IF
    IF Start = 1 AND Temp_1 >= T_porog_1 THEN
    U_out_2 := 1;
    Timer_letom(IN:=U_out_2 , PT:=T#10s , Q=> , ET=> );
    U_out_1 := Timer_letom.Q;
    ELSE
    U_out_2 := 0;
    U_out_1 := 0;
    END_IF
    IF U_in_1_conv >= U_porog_AKB_zrd THEN
    Start := 0;
    END_IF
    Последний раз редактировалось Slait_gul; 04.07.2017 в 12:20.
    20.11.2011
    2,548
    Сделайте так.
    Start := 0;
    U_out_2 := 0;
    END_IF
    10,591
    Сделайте так.
    Start := 0;
    U_out_2 := 0;
    END_IF
    ну и зачем? Разве не разглядели, что
    U_out_2 := 1;
    в любом случае небудет сброса таймера и включение чего то с задержкой
    U_out_2 переходит в False , эту проблему решил, путем выноски таймера за цикл
    Start := 1;
    END_IF
    U_out_2 := 1;
    ELSE
    U_out_2 := 0;
    U_out_1 := 0;
    END_IF
    Start := 0;
    END_IF
    10,591
    U_out_2 := Start = 1 AND Temp_1 >= T_porog_1
    Timer_letom(IN:=U_out_2 , PT:=T#10s , Q=> U_out_1 );
    должно быть достаточно такого кода
    Его достаточно будет, если одно условие, я так понимаю, но мне надо включить еще условия при различных температурах с включением подогрева и контролем температуры.(
  1. Цикл на языке ST
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 16:00
  2. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  3. Программа для ПЛК на языке SFC
    от corsar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 02:53
  4. Вызов POU на языке LD
    от ZPavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 23:55
  5. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
