Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК110-60.Р-М + энкодер. Не считает импульсы
    По умолчанию ПЛК110-60.Р-М + энкодер. Не считает импульсы
    Прошу помощи - самая простая программа привязки энкодера к плк110 (не м02 - скорость счета устраивает), не хочется изобретать велосипед. Считывание с энкодера идет, а присвоение внутренней переменной -нет. Что пропустил?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Интерес, какой марки у вас энкодер и данные на него технические?
    Как вы определили, что считывание с энкодера идет ?
    Смотрю в Codesys состояние счетчика. Переменная тип Word. А присвоение в такую же в программе - ничего. И прошивка ПЛК и Codesys последние с сайта.
    Энкодер, судя по видео - ПЛК110 - подключение энкодера, такой же 250имп/об 24В. Только зачем пункт Быстрый счетчик, если нет возможности считать? По импульсам можно - но зачем, если уже сделано. За неделю уже все перепробовал - с Codesys только познакомился по этому понимаю, что есть где-то ошибка.
    10,591
    F5 пробовали нажимать?
    Благодарю, F5 - работает!
    Если честно, не понял в чем прикол - в другой программе тоже заработало, хотя остальная часть итак работала.
    Удачи!
    У меня тоже проблема с ПЛК110-60, контроллер не считает импульсы с энкодера Omron лампочки входов моргают а значения считанных импульсов нет, при замыкании напрямую как высокоскоростной вход сигналы отрабатываются. Проблема не в энкодере, т.к. подключаю его к ПЛК 110-32 - все впорядке. М.б. нужны еще какие-нибудь настройки?
    Точный тип энкодера какой ?
    Уровни сигналов согласовать необходимо!
  1. ПЛК110 М02 и энкодер
    от tagor4444 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 08:12
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 21:53
  3. Энкодер и ПЛК110
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 23:48
  4. ПЛК110-220.32 и энкодер
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 10:49
  5. ПЛК110-32 и энкодер
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:38
