Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 55
Тема: ПЛК110-MS4
IVM ПЛК110-MS4 12.03.2017, 18:22
Maria Momotova RTU или TCP? Если TCP, то... 13.03.2017, 10:44
IVM А если RTU ? 13.03.2017, 11:08
Maria Momotova Тоже использовать внешние... 13.03.2017, 12:07
Maria Momotova Ознакомиться с работой... 13.03.2017, 12:48
Maria Momotova Вы писали: "Связь есть,... 22.03.2017, 17:32
Maria Momotova Ваш проект открывается,... 22.03.2017, 22:27
IVM Какого экрана ? 23.03.2017, 13:45
Maria Momotova Извините, не понятно, что... 27.03.2017, 14:32
Трофимов Артем если использовать например... 29.03.2017, 13:54
Трофимов Артем посмотрите на скриншоте с... 30.03.2017, 11:48
Трофимов Артем у Вас устройство в режиме... 29.03.2017, 16:18
Трофимов Артем Пришлите мне его на почту, я... 31.03.2017, 10:00
Виктор Момотов Нужно у дерева выбрать фильтр... 07.04.2017, 14:56
Виктор Момотов Проверьте тип значения у... 07.04.2017, 15:26
Виктор Момотов /c1 /b115200 /a1 Если адрес... 07.04.2017, 15:44
Виктор Момотов Не хватает ; после END_CASE 07.04.2017, 19:33
    По умолчанию ПЛК110-MS4
    Недавно появился ПЛК110-MS4, программируемый из среды MasterSCADA 4D.
    Как при помощи MasterSCADA 4D создать Modbus-slave в этом ПЛК ?
    С уважением, Владимир.
    RTU или TCP?
    Если TCP, то использовать внешние каналы.
    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    RTU или TCP?
    А если RTU ?
    Тоже использовать внешние каналы. Но еще дополнительно нужно в настройках УЗЛА контроллера, в группе "Конфигурация" определить Параметры запуска среды (окно настроек с правой стороны открывается) - /cN /b115200, где N - порт, по которому будут слушать SLAVE, именно порт самого устройства, а после параметра b задается скорость.
    А руководство (документ) на все эти дела есть ? Дайте ссылку, пожалуйста.
    Ознакомиться с работой внешних каналов, можно тут - https://docs.google.com/document/d/1...PabD97nc/edit# (ссылка временная, скоро документ будет перенесен на наш сайт.)
    Я вам в личку написал.
    Подключил ПЛК110-MS4 к MasterSCADA 4D. Связь есть, дискретные выходы ПЛК из MasterSCADA 4D управляются. Создал простой проект - две виртуальные кнопки управляют RS-триггером, выход которого подключен к дискретному выходу ПЛК. Т.е. хочу управлять дискретным выходом ПЛК, нажимая на виртуальные кнопки в окне MasterSCADA 4D. Не понятно как запустить проект на исполнение.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.03.2017 в 12:35.
    В контекстном меню элемента "Окно 1", что находится в дереве Объектов, нужно выбрать "Назначить стартовым окном"
    Сделал. Как запустить проект на исполнение в ПЛК ?
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 21:53
  3. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
