Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Управление работой насоса
    По умолчанию Управление работой насоса
    Имеются два бака и два насоса. Насосы работают поочередно, запускаются оператором. Защиту от сухого хода контролируют датчики 4-20 мА, установленные на баках.
    Выход из баков объединен. Как сделать так чтобы работающий насос остановленный по защите от сухого хода, по достижению нормального уровня включался заново?
    У меня по программе после остановки запускаются два сразу) Не пойму как исправить.
    Программу прикрепляю.
    Спасибо!
    Приложи схему автоматизации может кто согласится помочь.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    поставьте на один задержку включения буквально на 100мс, к примеру
    и блокировку. если один ключен, то включение второго блокируется.
    А если второй был в работе?
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Используйте RS-триггер (если насосов только два) для запоминания того, какой насос был остановлен по сухому ходу. А уж потом состояние этого триггера пусть блокирует (обходит) упомянутую задержку пуска для нужного насоса, а второй запустится с задержкой, если не пустился первый.
    Предлагаю решить эту задачу как более общую. Типа N баков и насосов из которых M насосов должно работать.
    А оператор работает заместо реле/датчика давления ?
    Установлен датчик 4-20мА для измерения уровня в баках, при достижении минимального уровня работающий насос отключается, до тех пор пока уровень не подымется до рабочей отметки.
    Вода поступает в баки, выход из которых объединен. Насос остановиться при достижении минимального уровня в любом из баков.
    https://pp.vk.me/c638425/v638425418/b01/BqSuVBKgZeU.jpg
    10,591
    так сколько всего датчиков,как в вначале поста один или в каждом баке.
    условие через & уровень меньше минимального в каждом баке выключит насос, проблема то в чем?
    На каждом баке установлен датчик контролирующий изменение уровня.
    Проблема вот в чем: Насосы работают по отдельности, НАСОС №1 находясь в работе, отключается при минимальном уровне в одном из баков, затем уровень в баке восстанавливается до нормального и НАСОС №1 снова запускается автоматически.
    Нужно реализовать повторный пуск одного насоса.
    Товарищ Ryzhij подсказал решение завтра попробую сделать что нибудь.
  1. Управление работой котла и температурой сетевой воды
    от SanekOnline в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.12.2024, 14:38
  2. Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
    от Shaggy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:05
  3. Контроль за работой ПЛК
    от quark76 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 19:32
  4. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 20:39
  5. Управление ПЧВ для насоса ГВС
    от laznik в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 07:04
