Показано с 1 по 10 из 15
Тема: удаленный мониторинг счетчика с герконом
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию удаленный мониторинг счетчика с герконом
    необходимо написать программу для ПР200, для вывода на экран показаний с 4 счетчиков воды (с герконами)
    считаем импульсы множим на коээфициент (имп/м3)
    загвоздка возникла в корректировке значений (нужна периодически, в связи с уходом показаний в ряде случаев - например отключение электроэнергии) и задание первоначального значения.
    то есть нужен счетчик с возможностью менять значение
    13,553
    Так ли обязательно применять ПР200 для этого ?
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    да там крутится еще несколько функций, они уже работают и отлажены
    9,936
    Надолго отключают, ИБП нельзя применить? ПР200 вполне подойдёт, имею ввиду версию с питанием 24В!
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    заказчика устраивает приблизительное значение с ручной корректировкой при очередном обслуживании, ИБП был предложен но отвергнут. точное суммарное значение им не к чему, периодический контроль чисто для справки не заходя в рабочую зону.
    13,553
    Тогда ИБП лучше и проще, хотя с герконами могут привирать в любом случае.
    Можно обычный счетчик использовать, с записью из переменной по импульсу значения.
    9,936
    Вот ранее выкладывал, выведите переменную на экран для коррекции и всё!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22511
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    спасибо пробую
    Тоже такую фичу со счетчиками запилил.
    На фотке меню "Статистика"
    А в меню "Настройка" вводится текущие значения счетчиков, и цены...
    Последний раз редактировалось Pavel_; 30.08.2016 в 14:25.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    Pavel_, дайте слизать
  1. Удаленный доступ к ПЛК 150
    от Владимир Ивонин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 14:52
  2. Удаленный сервис
    от techniker357 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 23:15
  3. Удаленный COM-порт
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 20:37
  4. овен плк-100 + удаленный Rs232/485
    от groznij в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 14:34
  5. Мониторинг
    от Андрей П. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 21:04
