Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Считывание показаний с ПР114 через МИ485 и USB-UART
    По умолчанию Считывание показаний с ПР114 через МИ485 и USB-UART
    Доброго времени суток, форумчане.
    Сразу скажу что я новичок, не судите строго.
    У меня есть ПР114 с простой программой которая банально тикает одним из выходов (сигнал появляется и пропадает каждые пол секунды).
    К нему подключен МИ485 и он подключен через USB-UART (SU108-485 USB Bridge board) к USB компьютера.
    Я написал тестовую программу с помощью NModbus4 которая считывает состояния регистров.
    В момент когда программа посылает Modbus запрос на МИ485 мигает лампочка связь, что даёт надежду на то что сигнал дошёл.
    К сожалению в ответ на виртуальный COM порте никаких данных в ответ не поступает (висим на чтении)
    USB-UART подключал так:
    RXD -> A
    GND -> GND
    TXD -> B
    Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать ?
    Заранее спасибо!
    12,159
    А чем вам ОПС сервер не угодил ?А почему вот такой свисток не взяли http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...8.0.134.yvi9U0
    Кроме того не забываем ,что в ПР модбас RTU/
    13,611
    К самому МИ485 надо подключаться по 485-му, а не по UART.
    Если у вас именно USB-UART так подключите его напрямую к ПР110 только проверьте уровни питания.
    Ну это из пушки по воробьям. У меня 1 устройство напрямую подключенное к компьютеру. OPC нужен для задач интеграции большого количества разношестных девайсов.
    Судя по спецификации и RTU и ASCII, но я пробую именно RTU
    К сожалению свисток мне выдали. А по существу, то что у меня - нерабочий вариант ?
    А разве внутри МИ485 нет преобразователя 485 <-> UART?
    А сам ПР умеет без МИ485 общаться по Modbus ? Я думал это логика МИ485 и его ради этого и покупают.
    12,159
    Протокол модбас рту реализуется в ПР ,а не ПРМИ485 .ПРМИ485 делает гальваническую развязку и преобразование интерфейса uart<>rs485 и все
    Взять готовый бесплатный ОПС проще чем городить огород ,если огород не само цель.
    13,611
    Я подключал китайский преобразователь Ethernet-UART через виртуальный КОМ порт к ПР110. Заливал программу.
    Atman расписывал разъем ПР110. Так что не вижу проблем в наличии ПР-МИ485. Ну разве что из-за гальванической развязки.
    Скажите пожалуйста, что управляет входами DE, RE в архитектуре ПР МИ 485, микросхема max485?
    Откуда тактовый сигнал для переключения приема передачи?
    Разрисовал полностью МИ485. Увидел что 4 пин RJ 12 идет в схеме на DE, RE max485. Но на этом 4 пине RJ12 ПР114 никаких тактовых импульсов не посылает!
    12,159
    Автоматическое переключение направления
    Простой преобразователь интерфейса МИ 485 не захотел сязаться с ОВЕН лоджик. USB UART+ПР114 с ПК связывается.
    ПК Через GSM модем запросы дает на МИ485, диод моргает. Одновременно моргает и на ПР114. Становлюсь на TX RX осцилом работают оба на передачу. Сопротивление RX TX в связке ПР114+МИ485 700 Ом. Откуда непонятно. Похоже битое МИ485. Но оно новое.
    GSM модем IRZ ATM2-485 связывается с ОВЕН МСД 200 хорошо.
    Последний раз редактировалось Михаи; 08.12.2016 в 18:34.
    Может производитель ответит, как тактируются на аппаратном уровне DE RE?
    В схеме эти сигналы уходят на транзисторы и Tl431. Управляющий электрод 431 уходит на пин 4 МИ485 и далее на ПР114. Неужели одновибратор собран на 431? Тогда там нет задающих конденсаторов!
    А это значит, что этот пин не для переключения программирование/работа, как писалось на этом форуме, а тактирование МАХ485.
  1. СПК207 +ПР110 (через ПР-МИ485)
    от vnkorol в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 11:30
  2. Заменить ПР114, ИП320, ПР-МИ485 на СПК105, МДВВ
    от Lihoj в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:39
  3. ПР114+ПР-МИ485 по modbus
    от Ivan_P в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 14:27
  4. Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК
    от kolyaz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 18:18
  5. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 13:30
