Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Заменить ПР114, ИП320, ПР-МИ485 на СПК105, МДВВ
    Arrow Заменить ПР114, ИП320, ПР-МИ485 на СПК105, МДВВ
    Тему поднял в этом разделе, так как работаю пока с ПР114, ИП320. Подскажите пожалуйста, думаю переходить на СПК105 и МДВВ, я не прогадаю? По цене не намного больше, а как сам СПК105?
    9,970
    Так если достаточно ПР114 и ИП320, то непонятен смысл перехода! Я бы посмотрел в сторону ПР200 вместо ПР114, если устроит!
    12,159
    А зачем гадать .Опишите цель ,которую преследуйте .Что не устраивает ?
    Меня интересует одно! Быстродействие дискретных входов. Вместо энкодера использую звездочку с индуктивными датчиками, не все подсчитывает сигналы, когда скорость передвижения увеличивается. А какая частота дискретных входов ПР200?
    09.10.2014
    743
    В таблице 2.1 руководства по ПР200 указано мин. длительность импульса на дискретном входе - 50ms.
    вот если бы с спк была связка со счетчиком,а не мдвв, наверное можно было бы вести речь о жизнеспособности решения в случае с энкодерами
    Если выбрать ПР200 на 24В тогда длительность импульса 2мс?
    09.10.2014
    743
    Судя по таблице - ДА. Удивляет, почему такая разница, вроде прибор один, только питание другое..
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    SA104
    Потому, что на входы 220-х подаётся питание от сети(синусоидальное), соответственно в какой-то момент времени может не превышать порог 1, плюс антидребезг,вот и минимальная длительность 50.
    24-е входы запитаны от постоянки, поэтому уже 2мс...
    Последний раз редактировалось omelchuk; 24.05.2016 в 09:05.
    Выходит в ПР200 частота дискретного входа выше чем у ПР114?
  1. ПР114+ПР-МИ485 по modbus
    от Ivan_P в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 14:27
  2. Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК
    от kolyaz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 18:18
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 18:50
  4. Соединение ПР114 И ИП320
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 15:22
  5. ПЛК МДВВ ИП320
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 20:59
