Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Задающий график дискретных значений в тренде
    По умолчанию Задающий график дискретных значений в тренде
    Помогите, пожалуйста, создать задающий график. Необходимо, чтобы по заданному графику дискретных значений включалось и отключалось устройство.
    Задающий график создается, но со шкалой в % и не дискретный. И непонятно, как привязать к нему выходной тег - привязывается только вход.
    Через тренд так сделать нельзя. Да и не совсем понятно зачем это делать через тренд. Эту задачу можно решить через расписание или ФБ "Задатчик дискретный"
    Дело в том, что необходимо задать годовой график включения-отключения освещения. На каждый день-свое время, с возможностью корректировки. Через "Задатчик дискретный" почему-то не получается. Время устанавливаю, подаю ВКЛ на вход старт, но при наступлении заданного времени на выходе задатчика все равно выкл.
    График недельный с выходными?
    График годовой, т.е. задается сразу на весь год. На каждый день-свое время включения-выключения освещения, без какого-либо алгоритма. В процессе работы может возникнуть необходимость корректировки установленного времени, например, в июле изменить установленное ранее время включения. Было бы идеально, если задающую график таблицу в EXСEL экспортировать в MASTERSCADA.
    P.S. А для чего же тогда задающий график? И есть ли возможность создания дискретного задающего графика?
    Тогда нужно решать задачу через скрипт.
    Грузите из него csv файл с временами включения и выключения. Из самого скрипта можно и команды подавать на включение исполнительного механизма.
    А нет такого примера скрипта?
    По работе с CSV есть в библиотеке - Сохранение и загрузка наборов команд.
    А так блог:
    http://blog.insat.ru/search/label/%D...BF%D1%82%D1%8B
    А также все ресурсы по C#
    Спасибо, вот только с написанием скриптов у меня не очень. Может быть все же использовать ФБ "задатчик дискретный"? Но тоже не получается. Он у меня в режиме исполнения неактивный. Работает ли он в версии 32 тега ? Как его запустить ? Время устанавливается, выход привязывается, но на выходе всегда "выкл".
  1. Упаковка 32 дискретных значений
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2025, 04:31
  2. Контроль значений дискретных входов
    от Asbi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 16:30
  3. Отображение значений на тренде
    от AndreMary в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 16:41
  4. вывод дискретных значений на СП 270
    от Rudi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 15:52
  5. Рассинхронизация времени на тренде
    от Flutter в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 10:52
