Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Post Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi
    Доброго времени суток!
    Хотел экспериментировать. Произвел соединение между ПК-ПК(мост) через модем d-link DWL AP2100. Нашлись две штуки. Никогда не делал такие вещи с овеном и даже с другими устройствами. После успешного соединения между ПК-1 и ПК-2 хотел соединить, заменив клиента на ПЛК150. Пинганул через сервер ПК-1, соединение с клиентом(ПЛК150) отсутствует. В ПЛК поставил IP адрес тот же клиента ПК-2, не поменял. Может не правильно делаю, но со стороны ПЛК не знаю как настроить конфигурацию.
    Вопрос: Какие настройки нужны для ПЛК, чтоб произвести связь между ПК-1. Можете ли описать по пунктам. На форуме не нашел подробных пояснении, написана на двух словах. Для чего нужен Gateway? Может через него что делается?
    В дальнейшем, хочу соединить ПЛК 150 через MODBUS TCP к SCADA систему WINCC.
    • Тип файла: jpg DLINK.jpg (40.3 Кб, Просмотров: 77)
    Прога в помощь по радио. Setup_APM_v0543
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Получился. в gateway выставил IP адрес ПЛК150 в wifi модем. Но связь пропал по RS485. К ПЛК150 подключены AI8 и DI4-DO4. Возможно ли это при подключении WiFi потерялся сигналы интерфейса RS485. Кто знает? статус модули не моргает. В Codesys нету никаких ошибок.
    Последний раз редактировалось RZH; 22.05.2016 в 09:40.
    Banned
    10,664
    в gateway прописываете адрес роутера 192.168.0.60, setIP - 192.168.0.100 setMask 255.255.255.0
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Спасибо! помогло, но при каждой примерно 10мин связь прерывается. Я это заметил,когда поставил онлайн программу codesys, выходит сообщения Сommunication Error(#0): Logout Performered.
    А мы используем для связи устройств с ПК или между собой беспроводные модули на 2,4 ГГц или 868 МГц с прошивками "беспроводной UART". В зависимости от задачи используем с гарантией доставки или без. Никаких сложных настроек, провода выдернул, модули воткнул и вперед )
    На 868 МГц дальности вообще несколько км. Используем для подключения ПЛК или ПЧВ к ИП
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    что за модули? если не секрет....
    брали в компэле. называются mbee-868. мы брали без усилителя с SMA разъемом
  1. Подключение плк 110 через USB
    от волр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2015, 18:14
  2. Проблемы связи СПК210 через WiFi
    от EugeneS в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 16:12
  3. Ноутбук с CoDeSys+WIFI dir300+PLK100
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 19:00
  4. WiFi и ПЛК ОВЕН кто подскажет
    от Anatoly Lebedev в разделе Разработки
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:56
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
