Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЧВ1 vs Электромагнитный вибратор (!)
    По умолчанию ПЧВ1 vs Электромагнитный вибратор (!)
    Может быть найдется специалист с мощными мозгами, кто знает, получиться ли управлять электромагнитным вибратором, если подключить его на одну фазу выхода частотника.
    Вибратор представляет из себя трансформатор с сердечником, который притягивает к себе другой кусок металла (похожий на сердечник), последний в свою очередь прикреплен к вибролотку. Необходимо регулировать частоту колебаний лотка (а может и амплитуду). Может вообще есть специализированные устройства, для этих целей? Мощность небольшая (на глаз максимум пару сотен ватт).
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    про ПЧ забудьте.
    поищите в интернете схему фазоимпульсного регулятора.
    была идея регулировать чем-то вроде HD-1022.10U http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_...eniya/opisanie
    щелкая ее ШИМом, можно двух зайцев убить - и амплитуду и частоту регулировать.
    Не знаю будет работать, нет.
    09.10.2014
    743
    Что-то вы путаете .. Эта штука классический фазовый регулятор. Амплитудой и частотой не управляет. Лично использовал для управления освещением. Для ваших целей должно подойти. Только ТТР с запасом надо подобрать, учитывая индуктивность нагрузки.
    Амплитудой управлять, подавая 0..10В, а частотой ШИМом с транзисторного выхода плк или пр, "щелкать" те самые 0..10 В. (Имею ввиду амплитуду и частоту вибрации).
    Чисто по моим соображением в идеале здесь должна быть постоянка. Не знаю что выйдет, если его "тыркать" подобным образом переменкой.
    Последний раз редактировалось vladimir_prg; 19.05.2016 в 14:05.
    а ЧП думаете, вообще не даст должного эффекта? он все равно будет использоваться, для движка, который крутится тогда, когда вибролоток не работает. Можно было бы их переключать туда сюда.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Совсем недавно была мощная дискуссия на форуме по поводу такого вибратора. В какой теме не помню, может кто вспомнит.
    Я предложил на мой взгляд идеальный вариант с автотрансформатором. Некоторые его по старой привычке называют ЛАТР. Громоздко, но идеально.
    Можно просто трансформатор с несколькими переключаемыми вторичными понижающими обмотками. Тут уже и автоматику можно приспособить.
    Большого одобрения это тогда не вызвало. Но может Вам пригодится. А все это современные ДИММЕРЫ с такими (индуктивными) штучками плохо справляются.
    Если у Вас уже есть частотник, так поставьте ещё один движок с эксцентриком на валу. И будет Вам счастье. Дёшево и сердито.
    23.02.2010
    265
    Добрый день. Данное устройство, "вибротрансформатор", обычно используется для дозирования сыпучих продуктов. На практике я встречал несколько возможных вариантов управления:
    1. С помощью платы регулятора мощности, как вариант, http://masterkit.ru/info/articles/198 или твердотельного реле, как вариант HD2544VA.
    2. Плата регулятора мощности, имеющая несколько входных каналов, для ступенчатой регулировки (набор веса-грубо-точно). Что-то наподобие этого http://radiokot.ru/circuit/digital/home/81/. Т.е. плата управляется внешними дискретными сигналами.
    Обычно, производители оборудования, устанавливают что-то "свое" для управления подобными вещами.
    Р/S Видел пневмовибраторы...штука хорошая....но дорогая, а уровень вибрации задается давлением воздуха, т.е. просто дросселем.
    Куплю тех.документацию на вибропитатель производительностью от 30 до 90 м.ку./ч
  1. ПЧВ1 в сети RS-485 по ModBus
    от izwerg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.05.2025, 09:36
  2. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  3. Пргораммирование ПЧВ1
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 18:33
  4. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:41
  5. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 08:29
