Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 107
Тема: Управление ПЧВ по RS-485
    По умолчанию Управление ПЧВ по RS-485
    Не получается управление ПЧВ101 по RS-485. Настройки связи ПЧВ выполнена в соответствии с Таблица 5.1 РП. Связь с ПЧВ есть. Посылаю в ПЧВ командное слово 33916, задание - 16384, вал двигателя не вращается. Получаю словосостояние от ПЧВ - 3. С лицевой панели ПЧВ двигатель запускается.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.05.2016 в 14:41.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,194
    я делаю так:
    fblock fc
    var_input
      старт : bool;
      частота : real; //0..50Гц
    var_output
      кранты : bool;
    кранты := ([50199] and ok) <> ok; //из статуса, ok := 2#0000_0010_0000_0011
    [49999] := sel(старт and not кранты,0,1148); //ком.слово
    [50009] := sel(старт and not кранты,0,real_to_word(частота * 16384 / 50)); //задание
    и, ессно, соотв. настройки на ПЧВ
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.05.2016 в 13:10.
    Я то же вроде все правильно делаю, но у меня двигатель по сети не запускается. Может в каких-то параметрах что-то не то стоит ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,194
    Посмотри что там означает выделенный бит в ok.
    У меня сейчас лодка отчаливает. Гребсти нужно будет ))
    У меня словосостояние 3 возвращает.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Валенок же написал, "Проверьте соответствующие настройки ПЧ.
    раз у Вас запускается с пульта, значит у Вас не стоит в параметрах "дистанционное управление".
    Вам нужно установить чтобы выбор скорости и управление задавалось по интерфейсу. Не помню какие параметры, посмотрите в руководстве.
    С уважением.
    С уважением.
    Вы имеете в виду параметр 8-02 - Источник командного слова ? Он у меня стоит 1 – RS485: источник командного слова управления создается через порт последовательной связи RS485.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,194
    читаем - выделенный
    всё - дети кричат чтоб отдал концы...)
    Наиболее вероятная причина - Вы не нажали кнопку авто. Тогда девятый бит в слове состояния был бы 1.
    Ну и зачем 15 бит в слове управления установили?
    Что такое кнопка авто ?
  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
