Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР110-220 разные фазы на вход
    По умолчанию ПР110-220 разные фазы на вход
    В инструкции на ПР110 на стр 37 сказано, что к каждой из групп входов следует подключать только одну фазу. С чем связано такое ограничение?
    Если смотреть на схему на стр. 39 рис Б.8.б при подаче разных фаз на одну группу всё будет успешно работать, т.к. входы соединены только через клемму Nx, а на ней ноль. И даже если ноль на Nx пропадёт, то 380/2=190 будет на каждой входной клемме - опять же ничего не сгорит.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    При подключении двух разных фаз на соседние клеммы между ними появляется межфазное напряжение 380В. Перемкнёт - мало не покажется.
    1. На соседние группы входов в инструкции разрешено подавать 380.
    2. Перемкнуть может и между нейтралью и фазой и тоже мало не покажется.
    PA3JUBHOE
    А внутренний монтаж на ПП и элементы расположенные на ней расчитаны на напряжения 380в?
    У меня от ваших идей точка росы.
    Ставьте 3 промежуточных реле. На катушку каждой релюшки по фазе. А с контактной групы сигналы на ВХОД ПР. ВОТ вы и убили 2 зайце
    1) Гальваническая развязка
    2) 3 фазы на одну группу.
    Вариант, конечно. Просто не люблю умножать сущности. Реле до реле, реле после реле, бррр.
    Я заметил, что тут рассуждения рассматриваются только со стороны ,"возможна ли работа от двух разных фаз разных групп входов ?"
    Хочу отметить, что есть еще такой показатель как Электробезопасность.
    Т.е. Не допускается проникновения высокого напряжения на доступные контакты (например корпус, или разъем программирования), исходя из этого и проектируется прибор, соблюдаются определенные зазоры на плате, воздушные зазоры, и рассчитывается прочность изоляции.
    Я лишь к тому, что прибор то не сгорит, но нарушение требований РЭ влечет возникновения опасности поражения электрическим током.
    Делайте управление на 24в. (В качестве ответа на вопрос "а если вода на пульт попадёт" - выплеснуть на пульт ведро воды и включить на глазах фалломорфирующей приёмо-сдаточной комиссии - бесценно)
    А как-же точка росы? Мерзкая погода со 90-100% влажностью несколько дней в году. В такие деньки возможен и выход из строя при 380 на одной группе.
    offtop: А почему ПР с входным напряжением 110в не делаете? - очень распространённое напряжение в пром. оборудовании.
    Для одного из заказчиков мы делаем модификацию ПР110 с дискретным входом рассчитанным на 110В. Что касается питающего напряжения то оно стандартное от 220В.
    Вот бы ещё переключающие контакты делали на выходе вместо замыкающих и корпус нормальный, как у ПР200. А то каждый раз голову ломаешь как эту странную коробку на дин-рейку рядом с автоматами установить.
  1. Разные версии MasterSCADA
    от Спорягин Кирилл в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 12:05
  2. Разные интерфейсы в одной сети ModBus
    от Papagun78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 13:52
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2015, 09:57
  4. Быстрое переключение нагрузки с фазы на фазу
    от Жанакбай в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 09:21
  5. разные протоколы в одной сети Rs-485.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 10:27
