Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Отображение формата DATE_AND_TIME на панели
    По умолчанию Отображение формата DATE_AND_TIME на панели
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. СПК 207. В контроллере имеется массив из переменных формата DATE_AND_TIME. Хочу отобразить их на панели. Тип элемента "Прямоугольник". В поле "Тексты.Текст" ставлю %t[HH:mm:ss dd.MM.yyyy], в поле "Текстовые переменные.Текстовая переменная" ссылку на элемент массива, но при запуске проекта в поле отображается системное время. В руководстве на этот счет ничего не нашел. Скажите пожалуйста, в чем может быть причина? Спасибо!
    14,022
    Причина в версии CODESYS. В SP6 и выше подобная проблема не наблюдается.
    Спасибо! Как раз хотел спросить про версию Codesys.
    Сейчас использую SP5 (прилагалась на диске)
    На сайте ОВЕН в окне загрузки Codesys написано "Версия 3.5 SP6 / SP7 (Для ознакомления, не рекомендуется использовать в рабочих проектах)"
    Скажите пожалуйста - седьмую версию уже можно использовать?
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 15.01.2016 в 12:08.
    14,022
    В SP7, к сожалению, есть крайне неприятный баг - не работает галочка Autoreconnect в Modbus. Теоретически, использовать можно; при этом все равно лучше использовать модбасовские устройства (т.е. Modbus Master, Modbus Slave и т.д.) старых версий (хотя бы из SP5). В рабочих проектах, действительно, использовать не рекомендуется - до выхода новой прошивки и таргета.
    Спасибо! Значит скачаю SP6
  1. Отображение на панели СПК207
    от dima64 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 06:13
  2. ТРМ133 и отображение на СМИ1
    от moneyklk1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 15:30
  3. Отображение уставки на тренде
    от taruska в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 16:24
  4. отображение времени на кнопке
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 14:50
  5. отображение данных на графике
    от Федор в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 11:12
