Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пропадание связей на мнемосхеме
    По умолчанию Пропадание связей на мнемосхеме
    После выполнения операции: Сервис->Проект->Обновить изображения объектов пропали все связи на мнемосхеме (между переменными из дерева объектов и входами мнемосхемы)
    Наверное не все связи, а только те связи которые вы завели на изображения объектов.
    Поскольку изображение обновляется, то его связи обнуляются.
    Используйте входы динамизации внутри объекта с изображением объекта.
    Можно пожалуйста поподробнее. Я делал так: создал символ, на мнемосхеме изображения объекта создал входа. Привязал эти входа к свойствам символа. Перетащил экземпляр символа на общую мнемосхему. Привязал входа экземпляра к переменным из дерева объектов. Что я делаю не так?
    Приложите ваш проект и сделайте несколько скриншотов - какой символ вы перетаскиваете.
    На первом скриншоте показано окно изображения символа и его свойства, динамизирующие отображение. Окно изображения символа и свойства.JPG На втором скриншоте показана мнемосхема экземпляр символа и свойства, динамизирующие отображение. Мнемосхема.JPG А вот сам проект символ AZ_Boiler вставлен на мнемосхему Boilers
    Вы неправильно проектируете систему - вы делаете окна отдельно, переменные отдельно. В MasterSCADA другая идеология - окна и переменные принадлежат одному объекту.
    Вам нужно было сделать объект "Бойлер" в него добавлять значения, события, команды, ФБ (внутренние переменные), сделать у этого объекта изображение объекта и вытащить потом на нужную вам мнемосхему. Тогда все связи были бы внутри объекта, а наверх уходило бы только изображение объекта.
    Посмотрите наши видеопримеры - в них это описывается:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
  1. Восстановление связей на мнемосхеме
    от AndreMary в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 07:58
  2. Об уставках на мнемосхеме
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 21:03
  3. Пропадание связи по ModBus
    от Лузин Владимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:44
  4. Тренд на мнемосхеме
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 09:36
  5. Изобраение лампы на мнемосхеме
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:34
