Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Выхода ПР110 и контакторы
    Lightbulb Выхода ПР110 и контакторы
    Имеются вопросы по поводу подключения контакторов 4 величины, то есть на нагрузку 30кВт. Я так думаю что контакторы напрямую подключать через выхода ПР110 нельзя, необходимы промежуточные реле? Или я не прав?
    9,947
    Если катушка на 220В и не часто включаются, почему бы и напрямую не подключить!
    12,157
    Не правы дважды
    1.не стоит плодить новые темы ,для этого есть соответствующие темы ,в том числе экспресс вопрос \ответ .
    2.необходимо защитить контакты реле варисторами ,от самоиндукции или использовать промежуточное реле ...
    Не подумал где лучше создать тему, если есть возможность перенести перенесите! А по поводу выходов так лучше через промежуточное реле!
  1. Масштабирование выхода
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 17:17
  2. Множественная запись выхода
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 17:57
  3. Нет второго выхода 2ТРМ1
    от Визирь в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 12:36
  4. МДВВ-выхода
    от nagor в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 01:19
