Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подбор оборудования для конвейера
    По умолчанию Подбор оборудования для конвейера
    Имеется конвейер, который работает от реле времени. Например, выставляем 40 секунд, за это время конвейер делает какой-то цикл и останавливается на заданное нами время, после чего повторяет процесс. Бывают ситуации, когда время нужно изменять и как правило такие изменения происходят без согласования, в результате чего у нас происходит либо брак, либо ещё что-нибудь нам не понятное. А как правило, человека изменившего время очень тяжело найти, никто не признается.
    Так вот, помогите в подборе оборудования, чтобы можно было изменять также время и чтобы можно было посмотреть архив, то есть на экране можно было посмотреть график, в котором отображалась выбранное время и дата/время. Надеюсь Вы поняли о чём я? Буду благодарен за помощь.
    Аналогом имеющегося реле времени является УТ-24. Вот если б данное реле имел интерфейс RS-485 и ещё с готовым конфигуратором для ведения архива, то было бы вообще супер.
    Последний раз редактировалось Игорь Мартьянов; 13.10.2015 в 18:19.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    СПК207 - идеальный вариант... там есть USB и SD карта на них можно вести архив есть Ethernet (можно удаленно смотреть архивы и задавать время если потребуется) и RS485 ... напиши в личку могу помочь с разработкой ПО
    Dmitriy Murashov
    Такой вариант я рассматривал, но может есть что по проще.
    Попробуйте связку ПР114+ПРми485+СМИ1/ИП320 (или ПР200, что будет дешевле).
    И зачем вам архив на реле времени?! зачем эти сложности удорожающие конструкцию? Ваша проблема вполне решается административными методами.
    Бугру/наладчику или технологу-пароль доступа на изменение. Выплыл косяк - на ковер, для целебных процiдурок.
    Почему для вас СПК-идеальный вариант? вы на нём так плотно специализируетесь?
    Бывают моменты, когда необходимо изменить время, например: У нас предприятие хлебозавод. Конвейер проходит внутри печи. В зависимости от теста мы регулируем время, то есть больше или меньше ему находиться в печи. Вот поэтому я и хочу следить во сколько и когда меняли время на реле.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    ну проще можно поставить человека с секундомером и пару кнопок + журнал бумажный с ручкой
    Dmitriy Murashov
    12,158
    Так если меняют и неизвестно кто ,то и время не поможет -проходной двор ....Лучше по паролю -ответственным лицом...имхо
    Там время меняет тот кто стоит у печи и следит за укладкой теста в конвейер. Каждую неделю человек меняется, нет смысла паролить.
    Информация потом к технологам для размышлений? Или для "разбора полётов"?
    Что, каждую неделю абсолютно новый человек? или всё-таки из другой смены?
    Раздайте каждой смене свой пароль, ситуация яснее станет.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Может видеорегистратор поставить?
  1. Подбор оборудования для электрокотла
    от kadrovik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 23:07
  2. Подбор оборудования для насосной
    от Diego_22 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 23:21
  3. Подбор оборудования для отопления
    от Alexsoft в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 10:12
  4. подбор оборудования для электропечи
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 11:01
  5. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
