Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    По умолчанию ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    Подскажите, имеется ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60, какой код нужно поставить в ТРМ, перепробовал разные, корректно не работает ? Вроде нужен 09 но при установке 09, ТРМ показывает обрыв???
    Последний раз редактировалось свет1; 12.08.2015 в 22:23.
    9,895
    Надеюсь подключили согласно РЭ?
    Подключено всё правильно. Прибор показывает температуру как-то заторможено....и явно завышено, в параметрах B1-1 и B1-2 всё стоит по умолчанию.Полная маркировка прибора могу ошибаться( сейчас доступа к нему нет) ТРМ-1. Д.У.И.
    Последний раз редактировалось свет1; 12.08.2015 в 23:40.
    9,895
    И какая полная маркировка прибора?
    9,895
    Код типа датчика должен быть "09", тут вы правы! Остальные параметры можно оставить по умолчанию(заводские установки)! Если индицирует обрыв проверьте сопротивление датчика, может контакты окислились, если не ошибаюсь при ноле градусов, должно быть 50 Ом!
    Сопротивление датчика мерял при комнатной температуре-показывает примерно 54 Ом.Подключен согласно схеме. В чем может быть проблема? Сам регулятор неисправен?
    9,895
    Вот подключение для прибора в динреечном корпусе:
    9,895
    Если подключили правильно, код типа датчика установили "09" и сопротивление 54 Ом, тогда остаётся только сам прибор! Подключили точно один конец датчика на 14, а другой на 15 и 16 клемму? Можно для эксперимента и перемычку поставить между 15 и 16 клеммой, только погрешность чуть больше будет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.08.2015 в 08:01.
    Для эксперимента ставил код 14, и ставил резистор 100 Ом,,,,показывает обрыв!
    9,895
    Надо понимать один конец резистора на 14 клемму, второй на замкнутые между собой клеммы 15 и 16???
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.08.2015 в 20:59.
  1. трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    от xa-xa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 08:36
  2. плк 150 + дтс 125-50м
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 19:07
  3. дтс125-50м.в2.60
    от iman в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 14:55
  4. датчик дтс 125 изменение диаметра ?
    от UserOwen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 11:02
  5. помогите пожалуйста!!! ТРМ1-Н.У.Р и датчик ДТС 125 -50М
    от Артем чЕС в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 15:26
