Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нужна помощь!!! ПЛК Codesys 2.3
    По умолчанию Нужна помощь!!! ПЛК Codesys 2.3
    Здравствуйте!
    Никак не могу разобраться. Подключаю ПЛК(Master) к СПК(Slave). С СПК пересылаю WORD значение на ПЛК. В регистре ПЛК видно, что значение приходит. Переменная регистра sost_wordSPK, но проблема в том, что в самой программе значение этого регистра, переменной не присваивается. Подскажите в чем может быть проблема?
    4,187
    Цитата Сообщение от kudyakov12 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Уберите объявление этой переменной в программе.
    Если Вы присвоили одинаковые имена переменной и в конфигурации и в разделе объявления программы, то это будут две различные переменные, даже если имена у них совпадают. Та, которой задали имя в конфигурации, будет глобальной и повторно ее объявлять ненужно. А переменная, объявленная в программе будет локальной.
    Мой канал на РУТУБЕ
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Перекрытие области видимости это называется.
    Большое спасибо
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 18:03
  2. ПЛК 308. Modbus slave. Нужна помощь.
    от smk1635 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 14:08
  3. Нужна помощь при подключении к ПЛК
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 15:01
  4. Нужна помощь, Связь ПЛК и РРГ
    от Коломийцев Иван в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 09:55
