Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Нужна помощь при подключении к ПЛК
    По умолчанию Нужна помощь при подключении к ПЛК
    Имеется сенд. При нажатии на кнопку ПУСК происходит запуск стенда и нужно посчитать время от начала запуска. Помогите написать программу в CODESYS для подсчета времени от начала работы стенда
    из-за двух-трех строчек кода тему создавать, заняться то больше нечем?
    я просто незнаю как сделать, подскажите плиз
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    функция RTC вам в помощь..
    да зачем до ртс послылать
    в цикл инициализации
    Код:
    DWORD tik := TIME_TO_DWORD(TIME());
    далее в программе
    DWORD result := (TIME_TO_DWORD(TIME())-tik) MOD 1000;
    результат в секундах от начала действа
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Дык он же пишет, что не разбирается.
    Там хоть мануал почитает.
    если бы все новички читали мануал, на форуме скучно бы было, одни претензии по оборудованию остались бы.
    Я вот заведомо своим кодом увел в другом направлении мысль, может поэтому нет отклика, а так то надо было DWORD_TO_TIME((TIME_TO_DWORD(TIME())-tik)) сделать чтоб получить само время от начала отсчета
  1. Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК
    от Abysmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 09:22
  2. Нужна помощь при подключении УТ1 к CHF100A
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 19:38
  3. нужна помощь в подключении
    от mk_prospero в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 15:05
  4. ПЛК 150 перезагружается при подключении CDS
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 13:39
  5. Нужна помощь, Связь ПЛК и РРГ
    от Коломийцев Иван в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 09:55
