Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нужна помощь ПЛК 154 + МДВВ управление выходами
    Question Нужна помощь ПЛК 154 + МДВВ управление выходами
    Подскажите, как управлять выходами МДВВ, язык FBD. Связь с ПЛК 154 по протоколу Modbus тип ASCII, подключил всё как указано в этой инструкции. http://kipshop.ru/Primeri/Modules/01...8+MDVV+PLC.zip с вариантом уже настроенной конфигурации "OWEN_MDVV". На МДВВ индикация RS-485 не горит как понимают это потому, что модуль не опрашивается и не управляется, или индикация всё равно должна гореть, как проверить правильность подключения?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Сетевые параметры в модуле и в ПЛК совпадают?
    Да, адрес, скорость, протокол, и т.д. совпадают, вроде всё сделал как в инструкции.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    лампочка мигает только при опросе-записи.
    лучше используйте RTY.
    Попробуйте какой нибудь пример с форума.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 12:00
  2. Низкотемпературная печь->Управление(СПК107, МВА8,...)// Нужна помощь!
    от Станислав78 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 07:47
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 10:21
  4. управление выходами плк с пк
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:21
  5. управление дискрет выходами ТРМ 138 с ПЛК
    от Роман_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 11:22
