Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Нужна помощь
    По умолчанию Нужна помощь
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос в следующем: модернизирую пластавтомат Д3134 500. Родную стойку откинул на мусорку, входа и выхода прикрутил к ПЛК 110-60М(MASTER) + СП270(Slave).Программу написал на яз.CFC что было доступно для моих мозгов.
    У Пластавтомата 4 режима работы(наладка,ручной,полуавтомат,автомат).На каждый режим была написана своя программа и отлажена по отдельности.
    Вся сложность этого станка, заключается в том, что эл. магниты которые управляют вкл. гидр.насосов.(22 шт), в каждой индивидуальной программе повторяются по несколько раз и с разным алгоритмом включения.
    Как собрать воедино все отдельные написанные программы алгоритма вкл. эл. магнитов, чтобы при вызове той или иной программы, чтобы они(эл. магниты) не видели состояния вкл.или откл. магнитов в других программах.
    Все в куче в одной прграмме они образуют хаос!
    Уже вторую неделю бьюсь с решением данной проблемы и результату ноль.Подскажите пожалуйста в какую сторону мне двигаться, если на этот случай имеется решение!
    Буду признателен за любую мысль,подсказку,решение.
    20.11.2011
    2,548
    Чтобы вам могли помочь, вам нужно показать ваш проект, ясновидящих и экстрасенсов на форуме не видел.
    Вот сам проект частями(правда без 4-ой части),она в редактировании.TPA_3134_500NALADKA.proTPA_3134_500_POLUAVTOMAT.proTPA_3134_500_RUCHNOI_REJIM(1).pro
    Чуть позже выложу проект.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Cамый простой вариант разбить на подпрограммы и каждую подпрограмму вызывать в отдельности,остальные останутся не активными. Помоему такая программа в ЛД да еще с комментами была бы читабельней. На пример
    Последний раз редактировалось zendo057; 18.04.2015 в 19:19.
    С языком ЛД я не друж. можно как нибудь пример на CFC? поподробней что да как?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Дык конвертните в FBD.
    А каким образом разбивать на подпрограммы?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Подпрограммы это отдельные PRG в примере с лева.А лучше в разделе ПРИМЕРЫ И ПОЛЕЗНОСТИ поищите на форуме.
    20.11.2011
    2,548
    А что же вы в своём проекте ни одного комментария не сделали. Какие сигналы на входах, какие на выходах и для чего они нужны?
  1. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 20:17
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 22:07
  3. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  4. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
