Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Отчёт
    04.10.2011
    Уфа
    293
    По умолчанию Отчёт
    При открытии отчёта с выбором "начало" и "конец" формируются все строки в этот промежуток, а ка сделать что бы отображалось только начало и конец? Спасибо.
    Тогда выберете способ формирования - Итоговый.
    Чтобы получить значения на начало и конец, нужно будет вытащить переменные дважды - у одной ставите обработку "Первое значение", у второго - "Последнее значение".
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Спасибо. Разобрался, всё работает.
    Последний раз редактировалось jus; 17.04.2015 в 15:48.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Ещё вопрос. Как построить отчёт за месяц?
    Как мы понимаем трудность в определении даты начала месяца. Эту задачу можно решить используя метод C# AddMonths.
    Вам нужно перетащить в раздел "Переменные" переменную времени, от которой нужно вычесть один месяц. Затем создаете новую переменную, в которую добавляете примерно такой код:
    Начало.AddMonths(-1);
    И ставите у переменной галочку "Только чтение".
    В результате эта переменная будет иметь время на месяц раньше чем у переменной "Начало".
    После этого эти две переменные указываете как параметры Начало и конец (привязываете их к ним).
    Аналогично можно сделать через ФБ "Скрипт C#".
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Спасибо. В документации "Создание отчётов"(пример 6 Отчёт с колонками) показано как создать отчёт по расходу энергии за сутки со способом формирования периодический. У меня идёт подсчёт выпускаемой продукции и способ формирования итоговый. Как создать отчёт с колонками в моём случае?
    При способе формирования "Итоговый" формируется одна строка - за весь интервал времени. Как вы хотите для одной строки сделать колонки?
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Понял. Спасибо.
    Здравствуйте! А у меня не получается задать "начало" и "конец" - выводит все значения почему-то! Ввожу начало 1:00:00, а конец 2:00:00, а он мне выводит весь архив! Работаю с ФБ Архивные данные для рапорта. Подскажите что делать?
  1. Отчёт
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 13:43
  2. отчёт
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 08:35
  3. отчёт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 09:22
  4. Отчёт
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 14:55
  5. отчёт
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 20:07
