Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ПЛК-63 считывание переменных c помощью Modbus
    По умолчанию ПЛК-63 считывание переменных c помощью Modbus
    Здравствуйте. Пытаюсь соединить ПЛК-63 с Lectus: необходимо прочитать значений переменных типа Byte и Real. Получается не вполне. На моем рабочем проекте ничего не получилось. Решил взять в качестве пробы проект из примера с диска, который идет в комплекте с ПЛК-63. Там есть как запись переменных в ПЛК, так и чтение. Переделал все переменные для чтения с ПЛК. И вот что получается: те переменные, которые являются физическими входами-выходами контроллера читаются без проблем, а те что задаются в конфигурации SubMenu читаются, но всегда со значением 0, хотя в контроллере значения этих переменных далеко не 0. Может я что делаю не так, просто никогда не работал с ПЛК-63, может где-то не вижу очевидных вещей. Подскажите, пожалуйста. Пример программы для ПЛК-63, конфигурацию Lectus, а также PrintScreen работы связки Codesys и Lectus, где все это безобразие видно прилагаю.
    Все, понял, что я делал не так. Необходимо в этих параметрах поставить тип "Оперативный" - я так понял эти параметры для чтения, а "Конфигурационный" - для записи. Всем спасибо.
    У меня и Оперативный и Конфигурационный читается. На самом деле различие не в функциях чтения/записи, а в том, что Конфигурационный параметр является retain, т.е. сохраняется при отключении питания.
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Уважаемые Гуру.
    Не могу взять в толк, для чего(почему) в примере для входного значения создаётся дублирующая переменная, которая съедает место в области ввода/вывода и без того небольшой памяти ПЛК63-L?
    Master modbus OPC и так без проблем всё читает и из основной области, и из области копии памяти.
    Пожалуйста, объясните.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    За мысль автора не скажу. А в общем случае - разделение физики и логики.
    На пальцах. Есть Ai1(4-20мА) - физика. Есть PE1(бар) - логика.
    Скаду не должно парить откуда и как получают данные - в конкретных регистрах лежит давление в барах. Если завтра в проекте привязали датчик к другому входу или поменялся его тип (напр. 0-20) то давление будет лежать в тех же регистрах и в тех же барах.
    Последний раз редактировалось Валенок; 18.04.2015 в 03:05.
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Продолжу задавать вопросы. С надеждой на ответы...(пост 3)
    При создании пользовательских переменных(float) в меню конфигурации, при их расположении без промежутков(82,84,86...), невозможно групповое считывание(РП ПЛК63, стр 81).
    Варриант 1: располагать через 2 адреса(82,86,90...), чтобы Мастер ОРС считывал по одному. Может кто подскажет, как заставить его всегда считывать только одну переменную в 1 запрос?
    Варриант 2: считывать копию памяти ввода/вывода. Вопрос - как узнать, где располагается область пользовательских параметров?
    Надеюсь, сформулировал вопросы понятно.
    Варриант 1 решён, читает поштучно, но все подряд.
    Последний раз редактировалось omelchuk; 16.04.2015 в 15:14.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Варриант 1:
    Варриант 2:
    1. Имхо - групповое всегда где только возможно. Тут в прямую группировать низя, но автоген (стринг + указатель) позволит частично вырезать гланды (8 регистров за раз)
    2. Нету (копии пользовательской). но см. п.1
    Последний раз редактировалось Валенок; 17.04.2015 в 11:31.
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Вопросы начали возникать чаще, по мере изучения "адресного пространства ModBus".
    То, что указанно в руководстве по програмированию ПЛК63, касательно соответствия области адресов регистров ввода/вывода и их копии(РП ПЛК63, стр 103...) получаем полную абракадабру( в народе - чушь).
    На практике у меня совсем не такая таблица получается: 102 > 4186, 106>4188 110>4190 и т.д.
    Хотелось бы увидеть истинное расположение всего этого "пространства"! (Приложение А, стр 103...+ ошибок в РП ПЛК63/73 в п.7.5 хватает уже при первом прочтении, например регистр 4184- стр.82 конец области %I, а стр.103 начало %Q!!!)
    Думаю, не я один такой...
    Эксперименты, только эксперименты!
    MODBUS тестер рулит.
    В руководстве чушь. Но переписывать не будут. Достаточно глянуть на руководство.
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Aso.
    Согласен, что только эксперименты! Радует наличие времени на это!!!
    MODBUS тестер - буду узнавать, что за зверь.
    Полностью согласен.
  1. ПЛК 63 modbus RTU
    от Alex12345 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 16:24
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 09:10
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 17:41
  4. ПЛК-63 и ОВЕН ОРС modbus
    от Gosha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 08:30
  5. ПЛК 63 modbus
    от Pomar в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:48
