Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Зависание аналоговых входов ПЛК160
    По умолчанию Зависание аналоговых входов ПЛК160
    Периодически (раз в месяц) зависают аналоговые входы ПЛК160. Показания не меняются. На форуме нашел тему залипают аналоговые входы на плк 160. Ответа нет. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Как решать?
    Цитата Сообщение от SetIG Посмотреть сообщение
    Значит проблема была и осталась. Специалисты "ОВЕН" на нее забили.
    Видимо действительно забили. Написал в поддержку Овена
    4,212
    Сколько входов из восьми используются?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Шесть входов, токовая петля 4-20
    4,212
    А оставшиеся два(не используемые) отключены в конфигурации(Input type=Off)?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Не отключены. Вы думаете проблема в этом?
    4,212
    Не знаю, у меня глюка с "залипанием" аналоговых входов еще не было, другие были, а такого еще нет. В проекте по этой ссылке http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post124237 четыре весящих в воздухе аналоговых входа, да и время цикла задано всего 1мс при наличии Modbus мастера и Owen мастера.
    Должна же быть причина. Я на счет отключения неиспользуемых входов проверить не могу, а Вы можете.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ну если в программе сделать такой фрагмент
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        Init: BOOL;
        i: INT;
    END_VAR
    F NOT Init THEN
    Init:=TRUE;
    i:=0;
    END_IF
    WHILE i=1 DO
    END_WHILE
    Затем если удаленно установить i:=1, то ПЛК перезагрузится
    это я понимаю, будет срабатывать сторожевой таймер по бесконечному циклу. Меня интересует как настроить модуль Модбас. Сейчас в конфигурации ПЛК настроен модуль Модбас(слэйв), который поднимает GPRS (сим карта с реальным IP). ОПС сервер считывает данные с ПЛК. Возможно ли передать переменную на запись в Модбас(слэйв)?
    4,212
    Добавить в конфигурации Modbus Slave переменную, в ОРС сервере создать переменную на запись с адресом регистра Modbus Slave переменой.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Имитация аналоговых входов
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 22:38
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 14:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 08:27
  4. Программировние аналоговых входов
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:11
  5. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 09:46
