Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК 110-160. Кол-во быстрых входов - выходов
    По умолчанию ПЛК 110-160. Кол-во быстрых входов - выходов
    Надо 8 быстрых входов и 8 быстрых выходов.
    Есть какая либо модификация контроллера (любого из линейки) с количеством быстрых входов и
    выходов более четырех? (сам поизучал описания и форум, но , возможно, что то пропустил).
    Подошел бы и ПЛК110 с транзисторными выходами, если бы обычные выходы устанавливались за
    несколько ( 1-4 мс) вместо 20 (30-50 по разным данным)
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    нет, но можно 2 плк взять.
    Я сильно сомневаюсь, что в РЭ на ПЛК правильно указано время срабатывания транзисторных дискретных выходов. Не поленитесь, составьте небольшую тестовую программу (1 быстрый дискретный вход, 1 дискретный выход) и проверьте это дело. Не может это время быть таким большим.
    Последний раз редактировалось Вольд; 12.03.2015 в 09:03.
    Хотел проверить: после загрузки примера работы с быстрыми входами - выходами (файл 17_timer_lib.zip,)
    hi_timer.pro - контроллер перезагружается после загрузки и запуска программы.
    После увеличения времени таймера с 20 до 100 мкс (SetIRQ(100)) перезагрузки нет, но повторное подключение к контроллеру невозможно -
    "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы ". (И увеличение времени вызова основной до 10 мс не помогло.)
    Причем если создать загрузочный проект, то подключиться невозможно, и даже программа смены прошивки сама не находит контроллер
    (надо явно указать МАС адрес и перепрошить)
    (ПЛК110-24.60.К.М прошивка 2.14.0)
    Последний раз редактировалось mkhm; 12.03.2015 в 14:06.
    Опыта не хватает. Выложи проект.
    Ну да, возможно. Хотя есть вариант что лишний мешает
    Проект примера с сайта
    (http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13257808.
    http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl..._Timer.Lib.zip
    Подал на два быстрых входа два выхода: один быстрый и один обычный
    Проверил обычным проектом (без обработки таймера) с 1мс: быстрый выход на быстрый вход - на входе появляется всегда к следующей мс
    , обычный выход на быстрый вход - разброс примерно от 4 до 34 мс.
    То есть время указано правильно, причем 20000 мкс (20 мс) для обычного выхода, видимо, оптимистично -
    лучше ориентироваться на 30 (50).
    (В первой редакции поста поторопился: не отключил антидребезг.)
    Но вывод тот же: "... время указано правильно".
    Последний раз редактировалось mkhm; 12.03.2015 в 17:13.
  1. Сколько быстрых входов ПЛК110-30?
    от Psevdonim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 16:03
  2. кол-во дискр. выходов на ПЛК100-24.К
    от Губаев Фарид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 14:28
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:11
  4. установка быстрых входов
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:49
  5. ип320 кол-во регистров.
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
