Здравствуйте, подскажите пожалуйста на какое максимальное расстояние можно отнести элементы управления (кнопки), (подключение входов) и элементы сигнализации (светодиодные лампочки), (подключение выходов) от контроллера при медных проводниках сечением 0,75 мм2. при источнике тока 24в встроенного в сам контроллер при нагрузке лампочек 5мА 5 (шт). То-есть какой длинны может быть провод соединяющий кнопки и лампочки с контроллером.
И подскажите каков механический ресурс реле выходов при нагрузке менее 50% на реле, в инструкции сказано 500 000 раз, а на самом деле?
Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
