Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Товарищи Знатоки нужна Ваша помощь
    Question Товарищи Знатоки нужна Ваша помощь
    Не как не могу совладать с библиотекой записи и чтения файлов с ПЛК 100
    Решить подкорректировать старый код
    PROGRAM HMI_Scada
    VAR
    Tools_Bathers : Bathers_Tools; (* TYPE STRUCT *)
    END_VAR
    CASE Number_Current_Screen OF (*Если на шестом экране вызываем прграмму записи в файл,по нажатию Cmd_1.0 записываем данные из панели в Tools_Bathers *)
    6,7:
    IF Cmd_1.0 (* Кнопка записи настроек на панели*) THEN
    Tools_Bathers.Time_Mixing:=Take_Real_For_HMI(Var_o ut:=HMI_Time_Mixing,Discr:=1);
    Tools_Bathers.Time_Unloading_Mixer:=Take_Real_For_ HMI(Var_out:=HMI_Time_Unloading_Mixer,Discr:=1);
    Tools_Bathers .Volume_Mixer:=Take_Real_For_HMI(Var_out:=HMI_Max_ Volume_Mixer,Discr:=1);
    Tools_Bathers.Rest_Inert_Before_Unloading:=Take_Re al_For_HMI(Var_out:=HMI_Rest_Inert_Before_Unloadin g, Discr :=1);
    State_Write_Tools_Bather :=TRUE;
    END_IF
    Write_Tools_Bathers ( Tools_Bathers:= Tools_Bathers);
    END_CASE
    PROGRAM Write_Tools_Bathers
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR
    hFile_Tools_Bathers: DWORD; (* Дескриптор файла*)
    Adr_File_Tools_Bathers: DWORD; (*возвращает адресс начала файла в байтах.*)
    File_Size_Tools_Bathers: DWORD; (* возвращает размер файла в байтах. *)
    Write_File_Tools_Bathers : DWORD;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    Name_Tools_Bathers : STRING := 'Tools_Bathers.bin';
    END_VAR
    IF State_Write_Tools_Bather THEN Status_Writing_Tools_Bathers :=1;
    State_Write_Tools_Bather :=FALSE;
    END_IF
    CASE Status_Writing_Tools_Bathers OF (* Разносимоткрытие запись закрытие по разным циклам*)
    1: hFile_Tools_Bathers :=SysFileOpen(Name_Tools_Bathers ,'w'); (* Открываем файл для запси, прверяем дескриптор*)
    IF hFile_Tools_Bathers =0 THEN File_Opened_Tools_Bathers :=FALSE;
    Error_FIle_Write_Tools_Bathers :=TRUE;
    RETURN;
    ELSE
    File_Opened_Tools_Bathers := TRUE;
    Error_FIle_Write_Tools_Bathers :=FALSE;
    Adr_File_Tools_Bathers :=ADR( Tools_Bathers);
    File_Size_Tools_Bathers :=SIZEOF(Tools_Bathers);
    Status_Writing_Tools_Bathers :=Status_Writing_Tools_Bathers +1;
    END_IF
    2: (* Пишем в Файл*)
    Write_File_Tools_Bathers:=SysFileWrite(hFile_Tools _Bathers,Adr_File_Tools_Bathers,File_Size_Tools_Ba thers);
    IF Write_File_Tools_Bathers <> SIZEOF(Tools_Bathers) THEN Error_FIle_Write_Tools_Bathers :=TRUE;
    ELSE
    END_IF (* Проверяем запись*)
    3: (* Закрываем файл*)
    Error_FIle_Write_Tools_Bathers:= Error_FIle_Write_Tools_Bathers OR SysFileClose(hFile_Tools_Bathers);
    END_CASE
    Почему данные в файл не записываются при нажатии CMD1.0 на панели ИП 320 (кнопка мгновенного действия нажал TRUE отпустил FALSE )
    CASE выполняеться Status_Writing_Tools_Bathers принимает значение
    4, а Write_File_Tools_Bather всегда 0 не хрена понять не могу уже как не извращался уже думаю может ПЛК 100 глючит уже и прошивку менял Люди добрые скажите что не так !?? блин
    вечно у меня с этой библиотекой какие то траблы
    Последний раз редактировалось BSA; 18.02.2015 в 18:09.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    "Почему при нажатии CMD1.0 на панели ИП 320 кнопка мгновенного действия нажал TRUE отпустил FALSE ..."
    не совсем так, нажал сработал триггер, а когда отпустил там ее уже не имеет значения.
    Т.е если переменную Cmd_1.0 заменить передним фронтом триггера это решит проблему записи в файл? .Не получается!
    Последний раз редактировалось BSA; 18.02.2015 в 14:49.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Не знаю, я код не читал уж много его, просто уточнил как работает ип320. Ни одного комментария.
    Тем более что за библиотека, что за код, что за программа, что делает...... магия. А правильно поставленный вопрос.......
    "File_Size_Tools_Bathers :=SIZEOF(Tools_Bathers); (" что за скобка и что делает?
    Последний раз редактировалось Scream; 18.02.2015 в 15:35.
    Да я уже сам не знаю в чем сомневаться я понимаю опыт сын ошибок трудных....... но это издевательство просто
    задача то в принципе не сложная записать данные с панели в файл посредством библиотеки SysLibFile где ошибка ума не приложу!!!! может ПЛК поменять??????
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,197
    Да-да. На семена. Вот у них всегда по кнопке пишется в файл без проблем.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Сделайте заводской сброс и повторите попытку создания и записи файла./
    А лучше смените имя файлу и расширение на txt еще попробуйте.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Че за бред!
    Т.С по ходу конкурент.
    Т.С : Уася, при записи необходимо указывать адрес буфера ... В вашем коде видно только объявление .
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Че за бред!
    Давайка серёжка, обоснуйте своё "Че". С какого момента вы поняли что это бред? Аргументы?
    и что за страсть запускать программу в программе,да еще и с входными переменными
    Программу записи и чтения планирую объявить в менеджере задач но не знаю пока чем это лучше ,
    и почему входные переменные это плохо?
    Дичайш-сть обусловлено только инкрементом Status_Writing_Tools_Bathers и запускать программу в программе,да еще и с входными переменными ?
    Интересна Ваше мнение !
    Последний раз редактировалось BSA; 19.02.2015 в 13:57.
  1. Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    от R!N@T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:30
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 20:17
  3. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 22:07
  4. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
  5. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 11:05
