Показано с 1 по 5 из 5
Тема: что лучше ТП или ТС
    03.02.2015
    Томск
    5
    По умолчанию что лучше ТП или ТС
    Подскажите какой из типов датчиков будет правильно применить для контроля температуры на экструдерах и термопластах. Температура не выше 250 градусов.
    Цитата Сообщение от stdio Посмотреть сообщение
    ...на экструдерах и термопластах. Температура не выше 250 градусов.
    Во многих случаях применяются тонкие, 1...1,5...2 мм датчики температуры - термопары, гр. ХК, FeCO...
    03.02.2015
    Томск
    5
    А будет ли правильно применить ТС в замен ТП. Дело в том у меня ТРМ восьми канальный под термосопротивление и перейти на термопару в данном исполнение ТРМ не предусмотрено. Вот получается либо попробовать применить ТС либо перейти на другой прибор работающий с термопарой. Но я не понимаю в чем разница между ТС и ТП для не высокий температур до 250 градусов. В точности отображения фактической температуры на измеряемом участки так че ли!!?? т.е. ТП более точный ( скоростной) датчик Кто в теме! Поясните пожалуйста
    в любом случае ТС точнее ТП, у ТС не надо компенсировать холодный спай.
    Добрый день, для термопластавтоматов и экструдеров чаще всего берут :
    Термометры сопротивления ДТС124 , описание конструктивного исполнения можно посмотреть тут.
    Термопары ДТПL124, конструктивное исполнение.
    На тем-ре ниже 250 С точность у термометров сопротивления выше, чем у термопар.
    Если у Вас ТРМ, то в нем универсальные входы, можно перенастроить входной сигнал с термометров сопротивления на термопары.
    Если УКТ, то там входы "заточены" на определенный тип датчика.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. ТРМ-32. Что с ним не так? Или что с нами не так?
    от sky-skunk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 10:58
  2. Подскажите что лучше?
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 22:51
  3. А что лучше ?
    от Guest ! в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 12:42
  4. Что лучше установить?
    от Дмитрий040 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 13:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 22:44
