Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Снова о журналировании работы ПЛК
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию Снова о журналировании работы ПЛК
    По журналированию я много расспрашивал в другой теме. Получил много полезных советов, уже год работает програмка LogParser, предоставленная коллегой Yegor-ом.
    Настало время кое-что изменить, начал я переосмысливать и появился вопрос, который не хочу приклеивать в хвост к той громоздкой теме.
    Итак, у меня в программе работы ПЛК создается файл-журнал. Он имеет типичный CSV формат, каждая строчка - запись одного измерения с временнім штампом, номером замера, результатами. Длина записи - 56 байт. В ходе работы файл пишется до 10 тысяч строк (это полмегабайта), а потом начинает записывать с начала.
    Что не нравится: файл большой. Я его вычитываю в ходе запуска из своего приложения известной программы PLC_IO.EXE. И тянется процесс чтения из ПЛК несколько минут (по етернету). Сократить число записей можно - но до 5 тысяч, ниже не хотелось бы. Вот я и думаю, а что, собсно, я выигрываю от текстового формата файла-журнала? Ну, один "плюсик" есть: можно качнуть "голой" PLC_IO.EXE, закинуть в ПК и открыть прям сразу как электронную таблицу. Но... Огромный лист таблицы, все равно фильтровать надо.
    А программа LogParser как раз и фильтрует. И так же может быть написана вторая-третья-десятая программка. которая этот самый файл-журнал будет обрабатывать. Даже я со своими кривыми ручками уже написал такую програмульку. так теперь вопрос: а зачем же я в ПЛК сначала заворачиваю свои данные в текстовый формат, потом тяну этот распухший файл в ПК, а там все равно извлекаю из строки нужную мне инфу для выполнения фильтрации?
    Вот и вопрос к знатокам: хорошо ли, если я буду создавать файл-журнал в двоичном виде? Тогда одна запись умещается в полтора десятка байт - втрое меньше, чем сейчас. Создавать, записывать в память ПЛК - быстрее, заглотить файл в ПК - быстрее, анализировать проще.
    Или я тут наступлю на какие-то неизвестные мне грабли?
    Спасибо!
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Да какие там могут быть грабли? Нету их. Только в бинарник если упаковывать, то упаковывать основательно — вплоть до экономии отдельных битов.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ну уж...
    Ок, я расскажу, как я сейчас вижу.
    Одна запись в файл будет представлять собой структуру:
    TYPE LOG_STRUCT:
    STRUCT
        Number: DWORD;
        TWeight: DINT;
        TimeStamp: DT;
        Weight: INT;
        Unit: BYTE;
        CheckS: BYTE;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Смысл отдельных переменных ясен (а точнее - не играет роли в данном топике).
    Из "лишнего" здесь разве что один байт CheckS. Особой роли он не играет, ибо контроль правильности передачи файлов осуществляется выше, но размер структуры 16 байт как-то привлекает больше. Ну, и я себе нафантазировал, что, чисто теоретически, можно "поймать синхронизацию", если принять файл не с начала (сбой в передаче). Тогда можно начать с любого байта и вычислять контрольную сумму на 16 байт. Если не ноль (правильное значение), то брать следующий байт - и так до 15 раз. Где-то контролька совпадет и можно от этой точки восстанавливать файл. Паранойя, конечно, но нДравится - и все тут! За это заплачу увеличением длины на 1/15
    Жаль. Мой первый вариант программы парсера уже работал. Теперь много править - и в ПЛК, и в парсере. Но должно быть красиво.
    Вообще, именно для задачи мониторинга (в противовес управлению) использовать PLC_IO.EXE очень даже удобно. ПЛК работает себе спокойно, а у него из-под носа данные уволакивают "наверх".
    Я еще поиграюсь с тем же Пайтоном для работы с ПЛК "по-правильному", через драйвер Модбаса или тот же Конфигуратор ввода-вывода - посмотрю, насколько это удобно. Пора разобраться. Ибо работать с ПЛК со стороны ПК уже пора, мои ноги понемногу вырастают из шортиков, а с Мастер-СКАДА мне не понравилось вааще. Мои (примитивные) задачи решать скадой не хочется. Но это отдельная тема...
    2 capzap: не понял про кодирование...
    Последний раз редактировалось drvlas; 02.02.2015 в 19:46.
    10,591
    ну, выше уже написано, что такие файлы называются бинарными, в добавок могу подсказать направление, взять за основу кодирование принятое в cмcках на латинице
    10,591
    переведите любой знак в шестнадцатеричном исчислении в char и Вы увидите что остается не занятым старший разряд символа, поэтому в мобильниках латиница передается по количеству символов в два раза больше чем кирилический текст, так что можно что нибудь сообразить в сжатии данных
    30.09.2010
    Киев
    700
    Со всем уважением - но это излишне. После моих 56 байт на запись (с которыми все работает целый год, то есть по размерам файла все чики-пики) нынешние предполагаемые 16 байт - сказка!
    Меня больше интересует оценка моего выверта сознания с последним байтом в качестве контрольной суммы по предыдущим 15 байтам. Видите ли вы в этом хоть какой-то потенциальный смысл - или нуегонафик?
    10,591
    помоему поиск по перебору нахождения контрольной суммы соразмерен повторной посылке данных с начала файла
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Внесу свои пять копеек.
    Я считаю что если есть хоть какаято возможность НЕ архивироватьв плк, то её надо использовать, но бывают, понятное дело, и другие ситуации...
    Про бинарные файлы vs CSV.
    Конечно бинарные намного дешевле обходятся. Со структурой тоже возился, но там есть большая проблема всегда кратно 4 байтам и всякие пляски приходится делать.
    От структур ушел. По опыту понял что нужно использовать "свои" протоколы и использовать хеш суммы не обязательно. Я обхожусь 3 байтами, 1й - старт (254), 2й - следующее колво байт (length-1), последний (255).
    Этого вполне достаточно, плюс в протоколе нет ограничения по длине, она может быть динамической благодаря 2му байту.
    Насчет считывания.
    Поигрался и пришел положительному результату. Вобщем как сказали уже если грузится на ПК, то там праграмма парсер потом расшифрует эти данные, так вот я выкачиваю файлы по модбас с помощью 20й функции. Это очень удобно, и глубоких навыков не понадобилось реализовать хоть на паскале, хоть в java. К сожелению готового решения нет, показать пока не могу, все по кускам пробовал, реализовывать готовое решение (для себя) буду позже, времени нет.
    Считаю что архивировать надо с помощью библиотек, а выкачивать через модбас (также можно установить с какого байта будете считывать файл, тоесть не обязательно качать весь).
    Есть и минусы такого подхода.
    1) Имя файла нельзя изменить без перепрошивки плк.
    2) Довольно спецефическая бибка, и иногда невозможно создать файл с именем, которое использовалось раньше, файл удалили не освободив дискриптор и тогда мешает пункт 1. Там много магии...
    Насчет сжатия.
    Естественно если 8 булево переменных пакуем, то их закидываем в 1 байт. Например 16 дискретных входов плк = 2 байтам. Далее все просто, если переменная никогда не будет > 255, то это байт, не более 65535, то word ну вы поняли. Еще лично я, очень не люблю real, часто их кидаю в word * 10(*100), конечно при этом я знаю границы показаний датчика, ктото скажет не красиво, я отвечу поф.наКрАсАту, далее все парсится программой и в конечном итоге пользователю выводится дробное, как должно быть.
    Последний раз редактировалось Scream; 02.02.2015 в 21:47.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Кратно 4 байтам - где? В файл нельзя записать 3 байта? Вот если взять описанную мною выше структуру (16 байт) и изменить ее так, что добавится еще 1 байт. Структура станет 17 байт. И будет занимать в ОЗУ и потом в файле уже 20 байт?
    Читал когда-то о выравнивании, но подзабыл...
    Ну, я с этими либами еще не работал. Это впереди. Пока у меня самодельный архив.
    Ну да, если ПЛК контролирует процесс обмена - тогда ясно. Много чего можно. А если файлы с его флеша качает PLC_IO, то там возможности ограничены. Вот там мне и нужен файл покороче.
    Хотя согласен, что это очень частный случай. Поэтому считаю мой вопрос отвеченным (о выравнивании почитаю, спасибо)
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Ну-Ну величайший создатель протокола , не в Метре работал !?
    А , что будет , если в "теле" есть и 254 и 255 ???
    А если по теме , то использование бинарника существенно уменьшает "расход" памяти ПЛК и упрощает программу .
    Единственно - расшифровка , но с этим легко справиться .
    Стартер ! Можно написать приложуху , которая распакует бинарник в csv , а с csv уже будет работать предыдущий парсер . Не выкидывать же его.
  1. И снова ПЛК 110-32 + энкодер
    от Sinys в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 13:41
  2. Минимальное время цикла работы ПЛК
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:27
  3. Останов работы ПЛК
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 08:19
  4. скорость работы плк
    от Давидюк в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:06
  5. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
