Показано с 1 по 7 из 7
Тема: овен сау мп 11 сбилась логика
    По умолчанию овен сау мп 11 сбилась логика
    полгода не проверяли насосную, решили проверить подали управляющий сигнал по 1-му входу контролера включилось реле 1,манометр на входе 4 вышел на режим - контролер переключился на 2 насос и одновременно замкнулось реле 3 (неисправность)? сбросили по питанию контролер решили проверить убрав манометр на входе 4 - подали управляющий сигнал включилось реле 1, ждем минуту другую контролер в аварию не переходит? что можно сделать - перепрошить алгоритм кабелем?
    есть кабеля для прошивки прибор-прибор, комп-прибор, для последнего если не изменяет память лпт порт нужен , распайки кабелей раньше на сайте были и ПО.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Может на манометре не те контакты используются. Не наблюдалось из моей практики сбоев прошивки САУ-МП
    у меня раз было, я его посчитал помершим , подарил коллеге, а он его перепрошил и пристроил в домашнее хозяйство
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Был случай когда пытались вручную без ПК настроить, в итоге намудрили и пожалуйста
    бывает и не такое
    Распайка кабеля прибор САУ-МП-ПК здесь .
    Если есть рабочий прибор с нужным алгоритмом, то можно списать алгоритм с него. Кабель и механизм перепрошивки есть в РЭ.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. отличия между сау-мп и сау-у
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 22:12
  2. Перепрошивка САУ-МП-06 на 11 алгоритм?
    от Zver2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:40
  3. САУ-МП алгоритм 20: логика работы
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 10:58
  4. САУ МП
    от voroninvu в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 23:12
  5. сау мп
    от loki в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 13:28
