Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Уникальный идентификатор СПК107
    Пользователь Аватар для NightBeer
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Question Уникальный идентификатор СПК107
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вшит ли в СПК 107 уникальный идентификатор устройства, и если да то возможно ли его оттуда программно достать?
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Люди, не говорите ему!
    Потом другие люди не смогут сами залить программу в другую панель, в случае чего!
    Такая ф-я не предусмотрена.
    а как же на счет считывания MAC-адреса через команды оболочки линукса? Чем не уникальный идентификатор?
    А Вы в СПК107 видели уникальный Mac адрес?
    Спасибо! поторопился с ответом. сейчас пороюсь, посмотрю можно ли вытянуть идентификатор какой-нибудь железяки через linux.
    В СПК линукс сильно порезан и установить готовые библиотеки с нужным функционалом не представляется возможным, но выход есть и он следующий:
    берем C, пишем программу, которая получает CPUID из процессора на архитектуре ARM9 (литературы в инете полно).
    Компилируем под Linux на соотв. архитектуре и вызываем из Codesys'a.
    Муторно? Да. Но если уж задались целью защитить программу, то оно того стоит.
    Ну раз уж понеслось, то есть еще один вариант. После прошивки Linux генерирует специальные ключи. Именно ими он обменивается при подключении по winSCP, возможно использовать их, но моих познаний тут не хватает.
    В СПК2хх действительно можно делать привязку по MAC адресу.
    По поводу Linux это действительно так, т.к. ограничен размер Flash памяти.
    Если не ошибаюсь то при прошивке СПК можно указать любой MAC адрес. Так что защита так себе будет.
    Если кому то сильно надо будет "заполучить" Вашу программу ни какие MAC и идентификаторы процессора сильно не помогут.
    К сожалению пока мы не делали подобной защиты. На сколько я знаю в CODESYS есть даже инструменты по использованию данной защиты.
    Возможно в следующем крупном обновлении ПО мы данный функционал реализуем.
  1. Перепрошивка СПК107
    от Hemann в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 14:59
  2. СПК107 и Iridium
    от NightBeer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 13:06
  3. СПК107+МДВВ
    от Nalkin в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 12:38
  4. Username в СПК107
    от Скаут в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 12:45
  5. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:31
