Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК110-60 + ПЧВ103-2К2-А + электродвигатель
    По умолчанию ПЛК110-60 + ПЧВ103-2К2-А + электродвигатель
    Приветствую!
    Возникла проблема: не получается задавать скорость вращения двигателя с ПЛК 110 через ПЧВ1.
    Подключил ПЛК и ПЧВ по rs485.
    Команды отправляю через OPC (Modbus_TCP):
    устанавливаю командное слово равным 1148 (адрес 49999) при этом статус меняется на 2823 (см. скриншоты)
    управлять пытаюсь путем записи значения 16107 в register output module по адресу 50009 (регистр удаленного управления). Но реакции никакой не происходит.
    В CoDeSys 2.3 онлайн показывает, что запись в этот регистр осуществляется нормально (см. скриншоты)
    Подскажите, что я делаю не так.
    не пуск.png скриншот 1
    пуск.png скриншот 2
    Последний раз редактировалось eptkno; 22.05.2014 в 09:21.
    Не являюсь жутким специалистом. А на ПЧ указан, что источник задания является сетевой интерфейс?
  1. ПЛК110-60
    от nagor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 19:35
  2. ПЛК110-60 энкодор
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 09:00
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 22:18
  4. ПЛК110-60
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 11:40
  5. плк110-60
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 14:03
