Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    По умолчанию Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    Добрый день, коллеги!
    Прошу помочь определиться в вопросе.
    Нужно подобрать скорость обмена и частоту опроса.
    Емкость технологическая:
    контролируется температура в емкости и масса продукта (давление) посредством ТРМ202.
    1 мешалка (контактор), 1 насос (контактор).
    Для дистанционного управления и контроля установлены:
    модуль вывода МУ110-8Р (управляет контакторами),модуль ввода МВ110-16Д (контроль срабатывания контакторов и аварийные сигналы).
    Шкаф управления 1 на 2 емкости.
    Режим местный/дистанционный совмещены, т.е. можно контакторы включить с кнопок на щите, а выключить дистанционно (с модуля) и наоборот.
    Итого в шкафу: ТРМ 202 -2 шт, МУ110-8Р -1 шт, МВ110-16Д -1 шт.
    Блоки связаны с верхним уровнем через 485 по MODBUS RTU.
    Планируется 9 шкафов, сеть 485 разделена на 2 сегмента для надёжности (да и адресов не хватает), длина небольшая - до 100 метров.
    Верхний уровень: 485-Ethernet Мокса на 2 порта, Master OPC Modbus, MasterSCADA.
    Шкафы проверил по одному.
    Для начала поставил скорость 9600, период опроса 1 сек.
    Выяснилось, что реакция модулей очень медленная и для срабатывания/отпускания контакторов нужно держать нажатой кнопку на мнемосхеме 1-2 секунды, пока команда дойдёт до модуля вывода и придёт подтверждение с модуля ввода. Кнопки с фиксацией использовать нельзя по определению.
    Поэтому нужно подобрать параметры обмена для ускорения реакции системы.
    По сети у нас бегают: ТРМ 202 - 2х2=4 байта; Модуль ввода (маска) - 2 байта; Модуль вывода (маска) - 2 байта.
    В сегменте получается: ТРМ 202 -10 шт (40 байт); Модуль ввода - 5 шт (10 байт); Модуль вывода - 5 шт (10 байт);
    Думаю для ТРМ оставить период опроса 1 сек (а может и 2-3сек) - процессы медленные.
    А для модулей установить частоту опроса побольше - герц 10 (100 мсек).
    Так вот, собственно, вопрос:
    Как подобрать параметры обмена (частоту опроса и скорость порта)?
    Последний раз редактировалось and909; 16.05.2014 в 07:09.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вы по скорости опроса датчиков ТРМ ориентируйтесь.
    Температуру чаще 1 раз в 3-5 сек опрашивать смысла нет.
    Это медленный процесс.
    MRST из моей практики, опрос чаще 1 раз в секунду не обработает.
    Так-же 3-5 сек оптимально.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Это кто такой? MSRT? SCADA? Не обработает? Это будет засада.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Это мастер скада. Проверить просто.
    Создаете в ПЛК генератор (BLINK).
    Выходную переменную помещаете в скаду и присваиваете к примеру "лампе".
    Смотрите, с какой частотой лампа устойчиво мигает.
    Частоту в генераторе постепенно увеличивайте.
    Тут еще засада может быть с ТРМ202 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16190&page=2 (если ветку дочитать то там вроде пишут что использование протокола modbus ascii спасает ситуацию)
    Если брать их то их лучше на отдельную линию сажать. А модули ввода вывода соответственно на другую линию. Для модулей ввода и вывода опрос ставите почаще (но без фанатизма, а то очередь на опрос у OPC сервера будет забита и команда на запись будет отрабатываться с задержкой хотя это надо смотреть на конкретный ОРС т.к. у разных производителей по разному), а ТРМ опрашиваете по реже, туже температуру можно опрашивать раз в 10с (но тут надо смотреть).
    Это очень приблизительные расчеты, т.к. не учитывается служебная информация в пакете. Плюс не учтено что опрос идет так: посылается команда, например, на чтение регистров, получается на нее ответ. Плюс могут быть наводки и какая то часть пакетов может биться (какая часть будет биться зависит от того есть ли по близости хорошие источники наводок, качества оборудования, линий, заземления, экранирования) из-за этого будут притормаживания (тот же ОРС будет ожидать ответа от прибора в течение некоторого времени, а прибор будет молчать, например, из-за того что к нему пришел битый запрос) и перерезапросы.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 16.05.2014 в 09:40.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Экспериментирую.
    На скорости 9600 были ошибки по таймауту (100 мсек) ТРМ редко, Модуль ввода чаще. При установке терминаторов ошибки значительно усилились.
    По логу время ответа ТРМ и модулей 30 мсек.
    Поставил скорость 38400.
    Ошибки прекратились совсем. Ответ приборов 10-15 мсек.
    Период опроса ТРМ 5 сек, модулей 100 мсек.
    Реакция модулей значительно улучшилась, из мнемосхемы срабатывание контакторов 2-3 раза в секунду.
    Вот часть лога (читать снизу):
    16-05-2014 13:24:25.866 Узел1::ТРМ202(2):(COM4) Rx: [0009] 02 03 04 38 49 00 00 15 85
    16-05-2014 13:24:25.854 Узел1::ТРМ202(2):(COM4) Tx: [0008] 02 03 00 01 00 02 95 F8
    16-05-2014 13:24:25.753 Узел1::МВ110-16Д:(COM4) Rx: [0007] 03 03 02 00 00 C1 84
    16-05-2014 13:24:25.739 Узел1::МВ110-16Д:(COM4) Tx: [0008] 03 03 00 33 00 01 75 E7
    16-05-2014 13:24:25.738 Узел1::МУ110-8Р:(COM4) Rx: [0007] 04 03 02 00 00 74 44
    16-05-2014 13:24:25.727 Узел1::МУ110-8Р:(COM4) Tx: [0008] 04 03 00 32 00 01 25 90
    16-05-2014 13:24:25.626 Узел1::МВ110-16Д:(COM4) Rx: [0007] 03 03 02 00 00 C1 84
    16-05-2014 13:24:25.613 Узел1::МВ110-16Д:(COM4) Tx: [0008] 03 03 00 33 00 01 75 E7
    16-05-2014 13:24:25.612 Узел1::МУ110-8Р:(COM4) Rx: [0007] 04 03 02 00 00 74 44
    16-05-2014 13:24:25.602 Узел1::МУ110-8Р:(COM4) Tx: [0008] 04 03 00 32 00 01 25 90
    16-05-2014 13:24:25.601 Узел1::ТРМ202(1):(COM4) Rx: [0009] 01 03 04 26 6F 26 6F 9B 2A
    16-05-2014 13:24:25.586 Узел1::ТРМ202(1):(COM4) Tx: [0008] 01 03 00 01 00 02 95 CB
    Да, в среднем 8 байт.
    RTU использую, т.к. в логе сразу видно содержание запросов/ответов.
    Сейчас поэкспериментирую с протоколами.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Про ТРМ читал и у самих 1 раз была проблема, но 1 раз за год из 10 приборов. Учту.
    Может быть использовать родной протокол ОВЕН? Что можете про него сказать?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ТРМ нет смысла так часто опрашивать.
    Он не так быстро обновляет значение с датчика.
    Чаще чем в 1 сек смысла нет.
    Раз в 3-5сек, самое то.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Попробовал перейти на ASCII, но почему-то ТРМы стали слать какую-то абракадабру - на запросы отвечают, а ОРС не понимает.
    В логе посмотрел, действительно, что-то непонятное.
    С модулями всё в норме (а у модуля вывода вообще автоопределение протокола).
    Дальше разбираться времени уже не было, вернул RTU.
    В понедельник буду думать с периодами опроса и фазами, чтобы всем приборам с 5 шкафов не было тесно.
    Нужно ещё подобрать таймауты и т. д., чтобы при отключении некоторых щитов не было тормозов.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Вы по логу смотрите? Я для наглядности вырезал часть с моментом опроса ТРМов (посмотрите, ТРМы разные), а так период 5 секунд.
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 21:07
  3. Настройка параметров сети ModBus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 09:30
  4. преобразователь частоты на напряжение сети 127В
    от cheh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:13
