Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблемы при запуске программы в режиме эмуляции
    По умолчанию Проблемы при запуске программы в режиме эмуляции
    При запуске программы в режиме эмуляции периодически (не каждый раз) возникает следующая ошибка:
    "Визуализация не может быть зарегистрирована в системе исполнения, причина: Визуализация не зарегистрирована в МЭК-визуализации приложения."
    Если кто с таким сталкивался, что с этим делать, так как, то все работает нормально, то при следующем запуске программы, причем код вообще не менялся, возникает такая ошибка.
    Или это глюк CodeSys ?
    Попробуйте перед запуском режима Онлайн закрыть окна всех редакторов (меню Окно ->Закрыть все редакторы). Потом, после запуска приложения на контроллере, открывайте нужную Вам визуализацию.
    ЗЫ: У меня подобное было, когда много визуализаций было открыто в КДС одновременно на нескольких вкладках.
    RadistDog, спасибо огромное! Вы мне очень помогли!
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 13:20
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 09:06
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:15
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 15:09
