Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Загрузка проекта в ПЛК
    По умолчанию Загрузка проекта в ПЛК
    Часто бывает что после отключения ПЛК пользовательская программа не сохраняется во flash памяти.
    Как вы боритесь с такой проблемой?
    13,612
    а с этим надо бороться ?
    "Онлайн" - "Создание загрузочного проекта" после тестирования программы и загрузка во flash память.
    Все это есть в РЭ и в теме про Вопросы и ответы, зачем еще дополнительные темы плодить ?
    угу, еще бы и найти с первого раза, приложите пожалуйста ссылочку или в документации опишите.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Насколько я понял, вопрос о том, что делать, если эта рекомендация не помогает. Мне пока помогла установка дополнительного фильтра в цепь питания 220В. Уже 5 месяцев потерь программы не было. Некоторые советуют не использовать контроллеры с питанием 220В.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Кто эти некоторые и где они советуют?
    Правильно советуют.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Кто - не помню, где - на этом форуме. Идею не проверял, но поддерживаю. Во первых, дополнительная гальваноразвязка с дополнительной фильтрацией помех работает не хуже сетевого фильтра. Если сетевой фильтр помог, то это поможет ещё лучше. Если, конечно, не накосячить с заземлениями и экранированием. Во-вторых, сертифицировать систему с питанием 24В проще, чем систему с питанием 220В при прочих равных условиях.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    что то я не совсем понял направление этой веточки.
    но предельно ясно, что тех людей, с проблемой "вылета" программы с флешки, предлагают 2 варианта
    1 - назвать м-ком, что не очень приятно, и после этого приобретать продукцию компании "Овен" все хочется меньше и меньше.
    2 - замочить того человека!
    Вы что себе позволяете господа!
    купите простую китайскую флешку запишите туда любую информацию, можно даже вирусы и флешка всеравно будет "жить" то количество раз которое ей предписано и "держать" записанную на нее информацию.
    почему в контролерах фирмы "Овен" не корректный проект "слетает"?
    лично у меня проект на 160 ПЛК продержался 2 месяца станок наработал 250 часов под нагрузкой и после очередного выключения питания программа исчезла!? приехал "чел" удивленно посмотрел на меня с недоверием, пере компилировал мою прогу на контроллер фирмы "s///" и все работает.
    в чем проблема? в М-ках кто покупает или кто производит!
    10,591
    Давайте разберемся,
    вроде между Вашими постами не прошло два месяца, хотите сказать что запустили проект на производстве толком не изучив не то что программирование, а даже документацию к среде разработки?
  1. Загрузка проекта в ПЛК без CoDeSys
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 08:09
  2. Возможна ли загрузка проекта из ПЛК?
    от Boo the Hamster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 11:34
  3. загрузка проекта сп270
    от Salvafion в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 12:26
  4. загрузка проекта в ип320
    от drvlas в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:21
  5. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
