Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Программирование ПЧВ3
    По умолчанию Программирование ПЧВ3
    Коллеги из Вас кто-нибудь программировол ПЛК В ПЧВ3. Объясните принцип. Необходима работа частотника на 2 двигателя ,если проще один ПЧ управляет поочередно двея двигателями
    Здравствуйте , Илья.
    Вам необходимо для этих целей задействовать втроенный ПЛК в ПЧВ.
    ПЛК будет переключать встроенные реле ПЧВ для коммутации контакторов у двигателей.
    Установите таймаут работы двигателя ( сколько времени должен работать )
    делаете останов или останов выбегом после таймаута и переключаете встроенное реле
    повторный запуск.
    Спасибо но так не пойдет нужен следующий алгоритм на встроенном ПЛКНажмите на изображение для увеличения.
    и еще вопрос параметр 5-4*, что означает "(2) Привод готов" , если его запрограммировать на реле, то после комманды на пуск нормально замкнутые контакты разомкнутся?, а после снятия команды работы ПЧ и после полного останова снова замкнутся? правильно понял или нет?
    да, реле должно быть замкнуто только в случае перевода ПЧВ в режим авто и до подачи команды пуск на двигатель. по поводу логики, в ПЧВ помимо компараторов есть логические соотношения ,в которых можете простую логику обработать и вывести сигналы на реле.
  1. ПЧВ3 и ПД100 нужна помощь
    от gamenator в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 14:27
  2. ПЧВ3 и сушка двигателя
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 06:56
  3. Настройка встроенного ПЛК ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 15:23
  4. ПЧВ3 и АПВ
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 11:10
  5. ПЧВ3 2-й релейный выход
    от proelectro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 16:45
