Показано с 1 по 10 из 19
Тема: спк207+плк150+мва8
    По умолчанию спк207+плк150+мва8
    Помогите начинающему. Имеется котельная в которой установлены плк-150+ МВА-8+ИП320 имеется удаленный дисп. пункт в котором установлен спк-207, связь между ДП и котельной по радио (rs-485). Суть вопроса как организовать между ними связь (желательно спк-master)
    10,591
    А сами Вы как планировали с одним интерфейсом соединить трех потенциальных мастеров?
    спк-207 мастер снимает показания с мва - эти показания передает плк-150 (в энергонезависимую память) и ИП320 для отображения. Че-то типа такого
    10,591
    ну и, это вроде единственный вариант
    про энергонезависимую память что имели ввиду, так то модбас слейв в плк обладает этими свойствами, для ведения архива что ли, так почему не использовать флешку на спк. И еще если в плк идут не управляющие команды, а сбор информации по температуре, то можно сократить трафик, если в плк слушать порт и разбирать пакеты и как только мва отправит ответ на запрос, вычислять значения температур
    В плк с спк пойдут уставки температуры, про модбас слейв спасибо не знал волнует надежность радиосвязи между котельной и дп
    Помогите с подключением плк150 u-l к СПК-207-03-web не могу разобраться Вложение 10873 Спасибо
    10,591
    ну есть какой то проект, так Вы хотя бы таблицу соответствия предоставили, какие регистры в плк надо считывать. Так если по мелочи, то регистр читаете не с нулевого, поэтому идет смещение, не знаю работает ли такое присвоение реалу, вроде я тут где то видео выкладывал, как реал получить из двух вордов, ну и т.д.
    Вообщем, читать доки надо, смотреть примеры и т.п.
    Большое спасибо . ПЛК и СПК сдружил, про нулевой регистр чето не подумал, попробую перевести word в real
    Видео где-то видел, а почему real из двух вордов? (прошу прощения за мою некомпитентность)
    Последний раз редактировалось Jonik821; 29.11.2013 в 19:28.
    10,591
    Нет, если присвоение реалу канала, дает верный результат, то ни чего тогда делать не надо. Реал это четыре байта или два слова, модбас обычно переворачивает слова, поэтомуобратно собрать значение температуры потребуется обратное переворачивание
    значения передаются нормальные, теперь пытаюсь сделать перезапуск rs-485 в спк-207 при временной потери связи, т.к связь по радио.
  1. Соединение МВА8 и ПЛК150
    от Шаман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:44
  2. плк150+мва8 лыжи не едут
    от Wirab в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 04:49
  3. мва8 + плк150 (получение данных)
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 10:37
  4. ПЛК150 и МВА8
    от Герман Евсеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 06:43
