Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Подсчет листов бумаги в стопе -датчик?
    12,159
    По умолчанию Подсчет листов бумаги в стопе -датчик?
    Какой может быть принцип подсчета листов бумаги в стопе без перекладывания листов ???Какой датчик для этого потребуется ? Взвешивание не предлагать .Может какой нибудь датчик шероховатости ,датчик штрих-кода ,контрастный датчик????То есть нужно произвести подсчет листов проведя датчиком по торцу пачки(стопы) ..
    Никакого.
    Иначе никто бы не выпускал купюросчетные машинки с перекладыванием купюр.
    12,159
    Отсутствие оных не означает не возможности реализации .Подсчет денег это не просто подсчет купюр ,но и их проверка на подленность ,а так же подсчет суммы купюр разного достоинства .Уверен ,что слепому человеку не составило бы труда подсчитать количество листов в ранее сложенной пачке проведя по ней пальцем .А тут всемогущество электроники .Мерят же шероховатость поверхности с точностью микроны ,а тут листы не после рубки в пачке ,а после укладки машиной ,даже глазом видно все листы с торца ....Листы толщиной 0,2-0,3мм .нужен датчик с такой разрешающей способностью(иглу с патефоном не предлагать) ,а затем аппартно-программная обработка....
    Последний раз редактировалось rovki; 17.11.2013 в 13:33.
    А гарантия, что 2 листа не слипнутся или один лист не подсчитают за 2?
    12,159
    в данном случае меня устроит точность 1% .Пусть хоть они все слипнутся (тем более что они и так склеены) Это сотовый заполнитель из картона в сжатом виде
    техническое зрение.
    я такой хреновиной высоту столбика ртути в градуснике измерял.
    дорого.
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    техническое зрение.
    дорого.
    Это наверно наилучший вариант.Подсветку сделать слегка под углом
    для контрастности.По сути будет идти анализ кадра и выдача переменной с количеством.
    Техническое зрение - вещь перспективная и могучая.
    Может решать разнообразные задачи,которые не под силу другим датчикам.
    Но наверно пока нет недорогих решений.
    Думаю здесь главным будет софт,а камеру(видео или фото) и комп можно использовать бюджетные.
    Возможно даже бесплатные проги уже есть.
    10,591
    Анатолий, а фото можно получить торца стопки
    техническое зрение.
    дорого.
    я бы определил, может программа считать или нет, не так уж это и дорого
    12,159
    Анатолий, а фото можно получить торца стопкия бы определил, может программа считать или нет, не так уж это и дорого
    8 рулонов бумаги склеивается определенным образом ,потом рубится на полоски ,склеивается и получаем непрерывный сотовый заполнитель ,который нужно отмерить в сжатом состоянии и снова разрезать на одинаковые дольки .Нужно посчитать или каждый лист или по 8штук ,а потом умножить на 8.
    12,159
    А может все же дальномер подойдет ,отфильтровать постоянную составляющею и считать фронты ???Поставить датчик у которого пятно 0,1мм
  1. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  2. подсчет листов картона
    от Кот Матроскин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 19:47
  3. Емкостной датчик для бумаги
    от eta4ever в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:22
  4. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
