Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пропадает связь
    По умолчанию Пропадает связь
    Помогите найти причину потери связи.
    Два объекта,на каждом установлено по контроллеру и по два блока аналоговых входов (ПЛК110-60+МВ110-8А).Связь по RS-485,сервер-Modbus Universal MasterOPC.один из контроллеров периодически(примерно раз в 10 секунд)теряет связь с ОПС сервером,второй работает при этом нормально(настройки в сервере одинаковые).
    В логе OPC сервера выдается сообщение - ошибка контрольной суммы.
    Попробуйте в настройках узла задать межсимвольный таймаут - примерно 100 мс.
    Также это может происходить из-за помех на линии.
    Посмотрите на закладку "Запросы" - там будет видно что происходит на линии.
    линия от одного объекта до другого -двужильный не экранированный кабель(примерно 25 метров)может быть действительно дело в линии.Спасибо.
    Для начала все же задайте межсимвольный таймаут - если скорость низкая то могут рваться пакеты.
    Можете также попробовать снизить скорость обмена.
    Спасибо попробую
    Если кому интересно,проблема решилась :на контроллерах разделили порты 485 (порты RS-485 №1 двух контроллеров связали с OPS,RS-485 №2 с модулями ввода).Работает стабильно уже 1,5 месяца.
  1. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:34
  2. Система сбора информации 8 tpm202 AC3. Пропадает связь
    от Александ Куземко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 20:16
  3. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
  4. Tpm138 пропадает опрос
    от Кирилл Ралифович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 08:36
