Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Связь с МК110-220.4ДН.4Р
    По умолчанию Связь с МК110-220.4ДН.4Р
    День добрый! На объекте имеется четыре МК110. Связь с ними через RS485 по протоколу Овен (расстояние линии метров 30) через ОРС Овен и далее вывод данных в Мастерскаду. Периодически связь с отдельными приборами прекращается. Причем на объекте стоят еще 4 ТРМ251 и 8 ТРМ202. Связь с ними устойчивая. Вот что показывает отладочный режим ОРС:
    С чем может быть такое связано? Где рыть?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    У меня такая-же ерунда правда по Модбасу, переодичности отключений никакой бывает месяц работает а иной раз через день, помогает отключение питания на несколько секунд, тема как-то всплывала на форуме насколько помню конкретного решения так и не было предложено.
    Беда в том, что после подвисания он даже на конфигуратор не реагирует. Сегодня поэкспериментируем на объекте с отключением питания. Может поможет. Но это не решение.
    10.04.2010
    956
    Цитата Сообщение от Громова Посмотреть сообщение
    Но это не решение.
    Согласен но к сожалению я другово не знаю, если узнаете не сочтите за труд поделитесь с народом.
    Свяжитесь пожалуйста с техподдержкой в понедельник - они обязательно проверят.
    Жекон, отключение питания помогло. Но в нашем случае это катастрофа. В понедельник обязательно позвоню в техподдержку.
    13,612
    Проверьте свою сеть RS485, если она у вас на компьютерной utp, меняйте на КИПэв
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    30м ? Хоть ПВС
  1. МК110-8ДН.4Р
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 11:56
  2. Связь Плк 154 + ТРМ 148+МК110-4к.4Р
    от Владимир_br в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 14:38
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
  4. Pcl 63 и модуль ввода\вывода мк110-4дн.4p
    от Jonikk в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 14:04
